Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3, Panneau arrière et droite: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les douze vis Phillips # 000 de 0,7 mm du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis de 0,7 mm qui fixent le côté droit de la caméra.
      • Retirez les deux vis de 0,7 mm qui fixent le côté gauche de la caméra, près du logo Wi-Fi et du port de chargement.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez doucement le protège-œil en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer les quatre vis de 0,4 mm situées sous le protège-œil en caoutchouc.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le panneau arrière de la caméra.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 5, image 1 de 1
      • C'est un point difficile; assurez-vous d'utiliser une force minimale lors du retrait du couvercle.
      • À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez le câble ruban reliant l'écran LCD au circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 6, image 1 de 1
      • Cette étape n'est nécessaire que si vous souhaitez retirer le panneau latéral droit.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher doucement le panneau droit.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3, Viseur: étape 7, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000, retirez la vis argentée de 0,5 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du viseur du Sony DSC-RX10M3: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pince à épiler pour détacher le câble ruban de la carte mère.
      • Utilisez une force vers le haut lors du retrait du câble ruban.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Salman Hersi
Membre depuis le 01/14/20
339 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 61
Total : 1,996
