Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
L'écran VGA de 14,1" peut être retiré dans son ensemble et remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable écran vers le bas comme illustré.
Dans cette position, le boîtier de la batterie se trouve sur le côté droit.
Il y a deux vis sur le côté gauche de l'ordinateur portable, près du récepteur IR (télécommande infrarouge) (voir image). Retirez-les avec un tournevis cruciforme #00.
Faites glisser le panneau des haut-parleurs vers la gauche, puis basculez-le délicatement sur le clavier.
À l'intérieur du panneau du haut-parleur, avec une spatule, poussez la languette beige dans la direction de la nappe. Elle ne devrait bouger que légèrement.
Retirez la nappe en tirant délicatement dessus ; vous ne devriez rencontrer que peu ou pas de résistance.
Vous pouvez maintenant mettre le panneau du haut-parleur de côté.
Retirez les six vis le long des charnières (trois de chaque côté).
Faites pivoter et faites levier sur les cache-charnières avec une spatule jusqu'à ce qu'ils se soulèvent, puis retirez-les.
Inclinez le panneau d'écran vers l'arrière. Saisissez le panneau d'écran par sa base pour réduire le couple.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur la partie supérieure du panneau arrière en poussant sur les clips situés sur toute sa longueur.
Soulevez délicatement le panneau d'écran pour le dégager du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
