Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la carte audio de la Steam Deck
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la carte audio de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Allumez votre Steam Deck et déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de commencer votre réparation, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si percée.
    • Comme mesure de précaution supplémentaire, Valve recommende de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Voyez comment faire ceci ici.
    • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
    • Si vous avez une carte microSD insérée, assurez-vous de la retirer avant d'ouvrir votre Steam Deck. Si vous essayez de retirer la coque arrière, vous risquez de la casser en deux.
    • Pendant la réparation, il peut être judicieux de placer la Steam Deck face vers le bas dans son étui, pour protéger les sticks analogiques et éviter qu'ils ne vacillent.
  2. Changer la carte audio de la Steam Deck, Dévisser la coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
    • Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
    • Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
    • Malgré les normes, les tournevis cruciformes peuvent varier en taille et en forme. Deux tournevis étiquetés de la même taille peuvent s'adapter différemment dans la même vis. Utilisez la taille qui s'adapte le mieux à la tête de vis.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer la carte audio de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changer la carte audio de la Steam Deck, Déclipser la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
    • Si vous avez des difficultés à insérer votre médiator au niveau de l'interstice à proximité de la poignée, essayez de commencer par les bords longs supérieur ou inférieur, puis faites glisser le médiator vers la poignée.
    • Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
  4. Changer la carte audio de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 1 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 2 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Ôter la coque arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez défait les clips, le reste se détache aisément.
    • Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
    • Enlevez la coque arrière.
  5. Changer la carte audio de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 1 de 2 Changer la carte audio de la Steam Deck, Dégager la vis cachée: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous disposez d'une version remaniée de la Steam Deck avec la plaque de protection de carte mère noire, passez cette étape.
    • Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
    • Si possible, essayez de ne pas détacher cet adhésif, afin de pouvoir le réutiliser. Si nécessaire, vous pouvez fabriquer un remplacement en découpant un morceau de ruban d'aluminium pour l'adapter.
  6. Changer la carte audio de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 1 de 2 Changer la carte audio de la Steam Deck, Dévisser la plaque: étape 6, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
    • Une vis de 3,4 mm
    • Deux vis de 3,7 mm
    • Seuls les deux vis de 3,7 mm le long du bord gauche sont présentes dans les versions remaniées de la Steam Deck.
  7. Changer la carte audio de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 1 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 2 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Ôter la plaque: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la plaque de protection.
    • En fonction de l'âge de votre Steam Deck, la plaque peut coller aux freins thermiques qui se trouvent en dessous.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe du ventilateur repose sur le côté du blindage de la carte et n'est pas coincé en dessous.
  8. Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 1 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 2 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la batterie Steam Deck: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
    • Ou bien poussez délicatement le connecteur hors de sa prise avec le bout plat d'une spatule ou un ongle propre, puis déconnectez-le complètement à la main.
  9. Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la nappe audio: étape 9, image 1 de 2 Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la nappe audio: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe audio.
  10. Changer la carte audio de la Steam Deck: étape 10, image 1 de 2 Changer la carte audio de la Steam Deck: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe hors de son connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Saisissez la nappe par sa languette et non par la nappe elle-même.
  11. Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la nappe du microphone: étape 11, image 1 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la nappe du microphone: étape 11, image 2 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Déconnecter la nappe du microphone: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage blanc de la nappe du microphone.
    • Vous devriez le sentir quand le connecteur se déverrouille.
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe de son connecteur.
    • Si le connecteur est correctement déverrouillé, la nappe du microphone devrait glisser hors du connecteur sans difficulté.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la languette de verrouillage est bien dans sa position déverrouillée et levée avant de réinsérer la nappe du microphone. Appuyez sur la languette pour verrouiller la nappe en place.
  12. Changer la carte audio de la Steam Deck, Retirer les vis de la carte audio: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,7 mm qui fixent la carte audio.
  13. Changer la carte audio de la Steam Deck, Retirer la carte audio: étape 13, image 1 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Retirer la carte audio: étape 13, image 2 de 3 Changer la carte audio de la Steam Deck, Retirer la carte audio: étape 13, image 3 de 3
    • Saisissez la carte audio à l'aide d'une pincette par la prise jack.
    • Faites pivoter la carte vers le haut et retirez-la de son renfoncement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Steam Deck ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
69%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
135 512 Réputation
371 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
8 commentaires
When will the audio board be available? Currently the part isn't even listed.
Bónitz András - Réponse
So glad that Steam made it easy for user to buy individual parts from a 3rd party, much more to iFix it. Can't wait to get my hands on this beast.
Sarah kai - Réponse
Any chance of a photo of the underside of the audio board, I need to replace the headphone socket for a friend and can't tell which version to order so that i only have to take it apart once.
Erik Carlson - Réponse
請問,音頻小板什麼時候有零件可以購買
rickwang1978 - Réponse
Steam just emailed me back saying they wont fix my volume down button because it had water damage? I don't remember getting my SD wet but if this part was made available I'd be able to fix my SD myself why isn't this a thing yet? I'd happily buy the replacement part =(
Roc Soriano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 319
Total : 16,735
