Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo, Boitier externe: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les six vis situées sous le système à l'aide du tournevis Gamebit 4,5 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo: étape 2, image 3 de 3
      • Retournez soigneusement l'appareil.
      • Localisez la couture. Soulevez et séparez la moitié supérieure du boîtier de la moitié inférieure du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo, Interrupteur: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes n° 2 de 11,7 mm reliant l'interrupteur d'alimentation à la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'interrupteur du Super Nintendo: étape 4, image 2 de 2
      • L'interrupteur d'alimentation est connecté à la carte mère près du coin supérieur gauche de la console.
      • Retirez délicatement le connecteur de sa prise sur la carte mère. Vous devrez peut-être le sortir pendant que vous tirez.
      • Ne détachez pas le connecteur en tirant sur les fils. Cela pourrait endommager les fils ou la prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Deines
Membre depuis le 10/05/10
718 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G47
4 membres
30 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Any tips on how to tell if it's the power switch that needs replacing vs something else?
TopShopGames - Réponse Partager
Look at it for any signs of physical damage, if you don't see any noticeable issues that you can fix then you can try cutting the two wires stripping off the ends of them, and very carefully touching the wires together while its plugged in. BE EXTREMELY CAREFUL WHILE DOING THIS DO NOT TOUCH THE EXPOSED WIRE. If you notice it turn on, immediately stop touching the wires together and unplug the console. This means that the switch itself is broken. If it doesn't turn on, stop touching the wire together and unplug the console. This means that it's likely a power cable issue.
Anders Hoff - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 118
Total : 26,677
