Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Table setting
  1. Table setting, Accessing the menu: étape 1, image 1 de 3 Table setting, Accessing the menu: étape 1, image 2 de 3 Table setting, Accessing the menu: étape 1, image 3 de 3
    • With the machine on, go to the Quick Settings in the Home Menu.
    • Select the "Level Table" option.
    • Select "Home XYZ" so that the head goes to the starting position.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Table setting, Adjustment positions: étape 2, image 1 de 2 Table setting, Adjustment positions: étape 2, image 2 de 2
    • The leveling should be performed on the 4 points of the table, as shown in the figure.
    • Select the "Set P1" option to level the table height at the first point.
    Demander à FixBot
  3. Table setting, Adjusting table height: étape 3, image 1 de 3 Table setting, Adjusting table height: étape 3, image 2 de 3 Table setting, Adjusting table height: étape 3, image 3 de 3
    • The nozzle should be slightly away from the glass (thickness of a sulphite sheet).
    • To bring the table closer to the nozzle, turn the rosette clockwise.
    • To move the table away from the spout, rotate the rosette counterclockwise.
    Demander à FixBot
  4. Table setting, Adjustment of other points: étape 4, image 1 de 3 Table setting, Adjustment of other points: étape 4, image 2 de 3 Table setting, Adjustment of other points: étape 4, image 3 de 3
    • Repeat the procedure for adjusting P1 for the other points.
    Demander à FixBot
Ready! Your table is level!
Merci à ces traducteurs :
pt en
100%
irlanda nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mousta Impressoras 3D
Membre depuis le 03/17/17
691 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 495
