Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Étapes manquantes
Oups ! Il manque encore une ou plusieurs étapes importantes à ce tutoriel.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Pour le tutoriel officiel iFixit, suivez ce lien.
Pour soulever la voiture, utilisez un cric hydraulique. Maintenir une voiture surélevée pendant de longues périodes peut l'endommager. Par mesure de sécurité, utilisez des chandelles pour éviter que la voiture ne tombe pendant que vous travaillez.
Ce dont vous avez besoin
Outils
×2
Repérez le point de levage situé directement sous votre voiture, dans la partie centrale entre les deux roues avant.
Placez le cric hydraulique sous le point de levage.
Actionnez le levier du cric hydraulique de haut en bas jusqu'à ce que le cric soit en contact avec le point de levage (ajustez le placement si nécessaire).
Continuez d'actionner le levier jusqu'à ce que les roues soient à cinq centimètres du sol.
Repérez les points de levage situés derrière chaque pneu avant. Placez une chandelle sous chacun des deux points de levage.
Tournez lentement le cric hydraulique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. (Un demi-tour devrait suffire.)
Une fois le cric hydraulique complètement abaissé, retirez-le de sous votre voiture.
Pour retirer les chandelles, suivez le tutoriel dans l'ordre inverse, en gardant à l'esprit que l'abaissement et le levage du cric pneumatique nécessitent des actions différentes.
