Aller au contenu principal
Changer un bouton de jean
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer un bouton de jean, Mise en place: étape 1, image 1 de 3 Changer un bouton de jean, Mise en place: étape 1, image 2 de 3 Changer un bouton de jean, Mise en place: étape 1, image 3 de 3
    • Rassemblez les pièces de rechange, y compris un bouton et son clou.
    • Posez le jean sur une table ou un établi solide, l'arrière du jean contre le support.
    • Ouvrez la fermeture éclair et localisez le trou où se trouvait l'ancien bouton.
    • Retirez tout reste de l'ancien bouton avant d'installer le nouveau. Jetez les morceaux de façon responsable.
  2. Changer un bouton de jean, Insertion du clou: étape 2, image 1 de 3 Changer un bouton de jean, Insertion du clou: étape 2, image 2 de 3 Changer un bouton de jean, Insertion du clou: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez le clou à l'arrière du trou.
    • Poussez le clou dans le trou jusqu'à ce qu'il soit au ras du tissu.
    • Si le trou est trop grand, réparez ou renforcez la zone déchirée avant de placer le nouveau clou.
  3. Changer un bouton de jean, Installation  du bouton principal: étape 3, image 1 de 3 Changer un bouton de jean, Installation  du bouton principal: étape 3, image 2 de 3 Changer un bouton de jean, Installation  du bouton principal: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenez le clou en place par derrière, placez le bouton sur le clou et maintenez les pièces en place avec vos doigts.
  4. Changer un bouton de jean, Fixation  du bouton: étape 4, image 1 de 3 Changer un bouton de jean, Fixation  du bouton: étape 4, image 2 de 3 Changer un bouton de jean, Fixation  du bouton: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez le jean sur une surface plate et lisse, comme une planche en bois ou un morceau de cuir.
    • Une surface trop dure peut endommager le bouton.
    • Utilisez une pince à bec long pour maintenir le clou en place, en faisant attention à ce que le clou et le bouton soient bien alignés.
    • Tapez le clou d'un coup franc avec le marteau.
    • Utilisez un petit marteau ou un maillet (d'env. 450 g) pour éviter de plier ou de casser le bouton.
    • Pour protéger davantage un bouton avec un motif, placez entre ce dernier et la planche un chiffon ou une serviette.
  5. Changer un bouton de jean, Vérification de la  qualité du travail: étape 5, image 1 de 2 Changer un bouton de jean, Vérification de la  qualité du travail: étape 5, image 2 de 2
    • Essayez le nouveau bouton en boutonnant et en tirant sur ce dernier, pour savoir s'il est solide et bien installé.
    • Le bouton ne devrait pas tourner facilement une fois en place.
Ligne d'arrivée
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 745 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 457 tutoriels rédigés
10 commentaires
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - Réponse
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler -
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - Réponse
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka -
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 122
7 derniers jours : 848
30 derniers jours : 2,804
Total : 511,339
