Introduction
Il y a quelques semaines, Apple nous a surpris avec l'annonce de deux nouvels iPad. Le premier iPad sur notre table de démontage ne comportait que quelques Mini changements, espérons donc que celui-ci nous réserve plus de surprises. C'est parti !
Pour toutes les nouvelles concernant les derniers démontages, suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter. Pour recevoir le tout directement dans votre boîte mail, abonnez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Avant de l'ouvrir, vérifions les spécifications officielles :
Écran Retina True Tone de 10,5 pouces avec rétroéclairage LED et une résolution de 2224 × 1668 (264 ppi)
A12 Bionic SoC avec M12 motion coprocesseur, Neural Engine et quad-core GPU intégrés
Caméra arrière 8 MP + caméra FaceTime HD 7 MP
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi avec double bande (2.4 GHz et 5 GHz) et support MIMO + Bluetooth 5.0
Jusqu'à 10 heures d'autonomie
64 ou 256 GB de stockage intégré
Temps pour des rayons X. Heureusement, Creative Electron nous donne un coup de main.
Ce nouvel Air salue la série Pro et hérite de ses dimensions, d'un connecteur Smart et d'une poignée d'autres fonctionnalités venant du Pro 10,5" de 2017.
D'autres différences incluent une nouvelle couleur Space Gray plus foncée, l'absence d'une bosse pour la caméra et juste deux haut-parleurs contrairement aux quatre du Pro. (Le son Landscape Stereo est uniquement disponible avec les Pro.)
Comparé à son Mini-frère, il est juste ... bien plus grand.
Les iPad continuent à être difficiles à ouvrir, nous avons donc augmenté les moyens - ou plutôt les iOpener.
La conjonction de leurs efforts, avec en plus une ventouse et du découpage soigneux, nous permet d'ouvrir cet écran fusionné.
Notre premier coup d'œil révèle un agencement intérieur plutôt différent de celui des Airs du passé, avec une carte mère centrale comme dans certains iPad Pro.
La sécurité d'abord ! La déconnexion de cette batterie est définitivement pas aussi simpliste que la plaque de maintien de l'iPad Mini 5.
On a l'impression que les nappes d'écran sont juste un peu trop courtes pour libérer facilement le support de nappe, ce qui nous oblige à être de véritables équilibristes pendant le retrait des vis.
La batterie à deux cellules de 30,8 Wh est un tout petit peu plus grande que ce qu'Apple a promis, elle suit donc le modèle du Pro de 10,5" et elle représente en même temps une énorme amélioration par rapport à la batterie de 27,6 Wh du Air 2.
Si seulement elle avait hérité également des languettes pour bandes adhésives élastiques tellement convoitées ... soupir.
Étant à ce point basé sur le 10,5", l'écran de cet Air dispose également du support pour Apple Pencil, par contre juste le modèle de seconde classe, car le nouveau Pencil 2 est exclusivement réservé à la série Pro.
Voilà ce que nous avons:
Intersil 24882B (vu dans le 10,5" Pro)
Parade Technologies DP825 contrôleur de cadencement (vu auparavant dans le 10,5" Pro)
Texas Instruments TPS65195 level shifter (vu dans le Mini 5)
La taille ainsi que le support Pencil et les puces sont similaires au Pro 10,5". Par contre ce qui manque à l'Air c'est une caractéristique importante du Pro - l'écran ProMotion 120 Hz super cool.
I guess it’s the Intersil in red that’s causing all the heat while using the Apple Pencil. Gets nice and warm in that bottom corner while taking notes etc.
Will iPad Pro 10.5” display fit and work on iPad Air 3?
Surely not work.
Albert -
A la place des haut-parleurs son surround du 10,5" Pro, nous trouvons un large support en métal et deux broches incorporés dans le boîtier.
Ces petits monticules supportent probablement l'écran et contiennent des antennes supplémentaires pour les modèles LTE.
Pendant que la caméra avant du Mini à été amélioré de façon importante, la caméra arrière de l'Air est toujours à 8 MP, ce qui signifie que la caméra de 12 MP du Pro domine toujours l'arène photo des tablettes de 10,5".
Nous retirons la vis unique et décollons une plaque de protection immense de la carte mère pour révéler le silicium délicieux en dessous.
Les plaques de protection sont retirées, et voici quelques puces !
Apple APL1W81 A12 Bionic SoC superposé à 3 GB SK Hynix H9HKNNNDBMMUYR LPDDR4X RAM
Toshiba TSB3243V40755TWNA1 64 GB NAND flash
Apple 343S00281-A0 1907PHFJ (probablement PMIC)
Apple/Universal Scientific Industrial USI 39S00551 module Wi-Fi/Bluetooth (comme dans le iPhone XS)
2x Broadcom BCM15900B0 contrôleurs du tactile
343S00264-A0 1909PHHP
Sans vouloir sonner comme un disque rayé, mais vos yeux ne vous trompent pas ! Cet Air 3 ressemble vraiment beaucoup au 10,5" Pro !
Une carte mère centrale, une batterie à double cellule, un support Apple Pencil et un connecteur Smart, tout cela fait penser au "Pro", la seule chose qui manque c'est le deuxième lot de haut-parleurs.
L'Air 2 et le 10,5" Pro ont tous les deux reçu une piètre notation. Cette tablette, fera-t-elle mieux? La réponse se trouve un peu plus bas !
- Un seul tournevis cruciforme vient à bout de toutes les vis.
- Beaucoup de composants sont modulaires et de ce fait remplaçable indépendamment, par contre le port Lightning est soudé à la carte mère.
- Un remplacement de la batterie est possible, mais inutilement compliqué.
- Beaucoup de composants et de cables sont maintenus par un tas de colle, ce qui complique toutes les réparations.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
76%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
Screen compatibility?
I am also curious about this
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
Well never mind. iPad came in and has usb2
what parts are interchangeable from the iPad pro 10.5 and the iPad Air 3 ? Screen, Battery, Chargerport ?
Double-sided Lightning port? (I’m giving up on Lightning; I now believe Apple has made the decision to not pursue Lightning as a long-term connector format, so I’d be surprised to see double-sided here (which could be nearly-as-capable as USB Type-C, pin-wise, minus the legacy USB2 channel).)
And, in your expert opinion, how difficult do you folks think it would have been for Apple to have architected this chassis (and the iPad mini 5 chassis) to support the use of both laminated AND non-laminated displays? I would greatly like Apple, at some point, to show that they’re designing simultaneously for the needs of education/low-cost buyers and “$500 tablet” buyers, differentiating by screen quality and repair cost. The iPad mini 5 chassis -looks- like it could fit the mini 3 non-laminated display within it, if the proper standoffs were milled in (weren’t milled out). IMHO, seeing that kind of “long term vision” of chassis reuse would be a good sign. (I hold out hope of seeing the iPad mini 5th gen mobo in the iPad 7th gen.)
yes the port is double side. seems the usb3 controller is integrate into the SOC this time around.
Another difference - my 10.5” pro has 4gb of ram vs 3gb in the air 3.
The screen connections look identical to pro 10.5”, are they interchangeable?
I broke my ipad air 3 screen. Can use the ipad pro 10.5 screen on the ipad air? Just the screen not the lcd.
Good evening could the nand Flash memory be upgradable like to 512gb?
Hi Jorge,
As the memory is basically chips on the logic board, it is not possible to upgrade it. You can try to replace the entire logic board with one that has a higher capacity pre-installed.
does it have a digitizer
Anyone aware of the multiple issues with Apple Pencil ( 1st. Generation) connecting with the iPad Air? I’m on my second brand new one in 2 weeks and unable to use the pencil. It will not even register/pair with the air. Software updated, fully charged both iPad and pencil. Tried my daughters pencil and it wouldn’t connect/ pair with either of the airs. Both my pencil and my daughters work perfectly with a 12.9 “ iPad Pro and a 9.7 “ iPad Pro without issues. Any response would be helpful. I’m going to ask Apple for a complete refund…
I’ve found that I have a pressure point (white spot in the screen) and I’ve used multiple methods to remove it, with no success. Places like ubreakifix wanted $250 to just replace the screen, and it’s past warranty to try and take it to Apple to replace.
Russell, that pressure point was a known issue of the 10.5” iPad Pros that this iPad Air is based on, it’s a shame Apple didn’t fix it with this update. Some people have had luck getting a replacement from Apple even out of warranty since it’s a manufacturer defect. If that doesn’t work, you can pay Apple for a battery replacement (usually $99) and they’ll give you a new (refurbished) device since their techs don’t do iPad battery swaps! Not a perfect solution, but I hope this helps. I had the same thing happen to my iPad Pro.
Anyone else knows if the white spot issue has a tendency to get worst overtime? Someone on the apple forum noticed it happens near the are of the logic board where some conector are placed, raising the possibility of a heated related damage to the screen. Since the size of the logic board is limited (as well as the size of such connectors) will the problem get worst over time?
Do you have a kit for replacing the main screen on an iPad Air 3? If so, do you have a walk through showing how to change said screen.
Yes, that's here: iPad Air 3 Screen Replacement. You'll find the links to the parts you need on the top right of the guide :-)
