Outils recommandés dans ce démontage
Vidéo d'introduction
- Les modules externes sont maintenus par des clips et non de la colle, ce qui permet un processus d'entrée essentiellement non destructif.
- Le démontage peut être effectué à l'aide d'outils de levier courants et d'un tournevis cruciforme.
- Les écouteurs sont munis de piles boutons relativement faciles à trouver en ligne en cas d'un futur remplacement.
- La batterie du boîtier de chargement est plus facile à remplacer, mais sera très probablement plus difficile à trouver.
- L'adhésif est utilisé pour fixer de nombreux composants internes, mais il n'est pas excessif et peut être réutilisé lors du remontage.
- Après ouverture, il faut faire attention à détacher certains composants collés sans déchirer les câbles fragiles.
- Certains câbles dans le boîtier de chargement sont soudés directement à la carte mère au lieu d'utiliser des plots de contact ou des connecteurs de circuit.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
6
Indice de réparabilité de 6 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
%#*@, I wish you were my friend. I would then buy you a case of beer for you to tear apart my hearing aid and give it a good cleaning.
icomeau - Réponse
Someone accidentally washed my charging case…thank God the earbuds weren’t a part of it. However, ever since it refuses to charge my earbuds and I cant find a replacement online. Any ideas?
Mohsin Khan - Réponse
You can take it apart and let it all dry out for a little while! If it’s not working after that, you can check eBay for someone selling a working case by itself.
Taylor Dixon -
I accidentally dropped one earbud and it got stepped on and now it won't work, like it doesn't connect or play music, is there a way to repair or do I need a new set?
Gabriel Pulido - Réponse
It’s hard to say for sure what exactly broke inside the bud, but if you can find some parts on eBay or somewhere then you can probably bring the bud back to life! The tricky part is finding the parts since the buds are so new.
Taylor Dixon -
