Introduction
Le Pixel 3a enfreint toutes les règles – un panneau arrière en polycarbonate, pas de chargement sans fil, des joints visibles, une prise casque et un appareil photo de qualité supérieure et tout cela dans un téléphone budget. Y a-t-il une explication à la folie de Google ? Un démontage pourrait être le seul moyen de le savoir !
Voulez-vous rester au courant des tous derniers démontages ? Alors suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter. Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières nouvelles directement dans votre boîte mail.
Ce dont vous avez besoin
Les spécifications de base de ce téléphone ne sont pas censées impressionner, mais vous en avez quand même pas mal pour votre argent :
Écran OLED de 5,6" avec une résolution FHD+ 2220 × 1080 (441 ppp) et du verre Dragontrail
Processeur octa-core, 64-bit Snapdragon 670 (2.0 GHz + 1.7 GHz) Qualcomm avec RAM LPDDR4x de 4 Go
Caméra principale de 12,2 MP, ƒ/1.8, OIS avec autofocus détection de phase dual-pixel ; caméra selfie de 8 MP
Mémoire intégrée de 64 Go
USB-C et une mystérieuse prise casque de 3,5 mm
Android 9.0 Pie
Si vous êtes pressés, voici la version courte de ce démontage en format rayons X. Merci Creative Electron !
Ceux d'entre nous qui ne possèdent pas de pouvoirs rayons X ne peuvent voir que l'extérieur lisse en polycarbonate.
Par contre quelque chose n'a pas changé : la finition partiellement mate à l'arrière.
Le principal attrait de ce Pixel, une caméra arrière comme celle du reste de la ligne Pixel 3, promet une véritable force de feu pour un téléphone budget.
Nous nous tournons vers l'avant du téléphone et remarquons que les joints de ce Pixel 3a sans encoche sont similaires à ceux du Pixel 3, sauf qu'il n'y a qu'une caméra frontale.
Le 3a ressemble beaucoup à son frère aîné, le Pixel 3, tout en ayant moins de joints. Le nôtre a également une couleur assez particulière que Google appelle "violâtre" mais que nous appelons "Édition Thanos".
La coque sans joints indique que l'accès à l'intérieur se fait par l'écran, nous espérons que cela est un indice pour un remplacement d'écran plus facile que celui du Pixel 3.
Google a également réussi à y caser une prise casque, bizarrement ceci donne l'impression d'être une caractéristique de luxe pour un téléphone budget.
Il est difficile de faire la différence entre le 3 et le 3a vus de dos. La fragile coque en verre en ferait un portable plus luxueux, mais d'ici nous ne faisons pas la différence.
En tant que téléphones budget, l'iPhone XR et le Galaxy S10e se disputent également votre attention, mais à plus de 700 $ c'est un essai pas si convaincant que ça. Le Pixel 3a dispose d'un processeur plus lent et d'une construction en plastique, ce qui baisse considérablement son prix parmi d'autres changements.
Quoi, pas d'iOpener ? Il pourrait être utile, mais nous pouvons ouvrir ce téléphone assez aisément et sans chaleur, ce qui est rare de nos jours.
L'écran est maintenu par un adhésif spongieux et facile à décoller, un point positif pour la réparation. Mais c'est probablement le prix à payer pour un téléphone moins étanche à l'eau, soyez donc vigilants.
Les minuscules joints des côtés sont le talon d'Achille de ce panneau OLED très coûteux face à nos médiators. Nous nous y attendions et réussissons donc à détacher l'écran sans l'endommager.
Comme au bon vieux temps, l'écran est connecté à la carte mère par une seule nappe.
Certaines rumeurs disaient qu'il allait s'agir d'un écran "gOLED" fabriqué par LG, mais ceci est sans le moindre doute un panneau Samsung.
Également de la partie : un contrôleur de vitre tactile Synaptics S3706.
Some additional notes:
* It’s a T3 Torx
* The foam adhesive is a PITA to remove from the body
* The LCD+Screen is very flimsy
If you need a repair guide, go to the Service Manual: Google Pixel 3a
Would the screen be replaceable without secondary adhesive if one were to try this? I’m having the usual 3a battery issue, but I think a quick clean up of her components will do the trick for me
Nous étions trop bien préparés avec notre Pro Tech Toolkit et ses 64 embouts de tournevis. Un seul embout suffit pour retirer les vis Torx et enlever le châssis central avec son haut-parleur interne intégré.
Sur notre chemin vers la batterie, nous replions quelques nappes dorées pour capteurs Active Edge. Dans le passé des Pixels, ces nappes se trouvaient sous la batterie, donc étaient hors de vue et faciles à endommager lorsqu'on faisait levier. C'est chouette de les voir hors de danger ici.
Deux bandes adhésives sont le seul obstacle qui nous sépare du retrait de la batterie. Nous localisons les languettes et elles coopèrent sans chichi. On a réussi ! La batterie est retirée.
Avec 11,55 Wh (3,85V, 3000 mAh), cette batterie bat celle de 11,5 Wh du Pixel 3. Elle se place donc bien entre celles de l'iPhone XR et celle du Galaxy S10e de Samsung, dotées respectivement de 11,16 Wh et de 11,94 Wh.
Puis c'est au tour de la carte mère avec quelques câbles d'antenne accrochés en dessous.
Ça donne froid dans le dos, mais quel autre moyen auraient-ils pour retirer ces minuscules caméras ?
Le 3a hérite de la caméra arrière de 12,2 MP du Pixel 3, qui a eu des bonnes critiques. Au lieu de deux caméras selfie de 8 MP, le 3a n'en a qu'une dont l'ouverture (ƒ/2.0) fait la moyenne de celle de ces prédécesseures (ƒ/1.8 et ƒ/2.2).
@arthurshi what I’ve seen from you on these threads, I have a question. I am interested in locating all the microphones in the pixel 3a. Can you help me do that? Even just specifics where/what they are inside the phone would be of great help. Ultimately, I am looking to remove these components from the device.
Hi Anthony!
You may be able to de-solder the microphones from the boards, though I’m not certain if that will affect the phone startup or not (I theorize it shouldn’t). There is a microphone module on the motherboard near the camera. You should find a similarly shaped module on the on the daughterboard. Those are all that I know of that have external ports—there may be more, but it’s hard to tell without schematics.
Jetons un coup d'œil à ces pixels pour nous faire une idée des puces.
Processeur octa-core SDM670 Snapdragon 670 Qualcomm + carte graphique Adreno 615
Mémoire flash de 64 Go MT29VZZZAD8DQKSL Micron + DRAM de 4 Go LPDDR4X
Avago AFEM-9046, probablement un module front-end
Qorvo QM78035, probablement un oscillateur contrôlé par tension
IC de gestion d'alimentation PM670A Qualcomm
The storage and ram are both housed in the same chip? That’s very odd, usually the storage is housed in a separate chip.
Et sur l'envers :
Puce de sécurité Titan M H1C2M Google
Microcontrôleur ARM SecureCore ST33J2M0 STMicroelectronics
Système sur une puce (Soc) combo sans fil WCN3990 Qualcomm
Module fusion RF QM78012 Qorvo
Émetteur-récepteur RF SDR660 Qualcomm
NXP 81B05 38 03 SSD902, probablement un contrôleur NFC
Murata SWUA 370 90 et IC de gestion d'alimentation PM670 Qualcomm
Il ne reste plus grand chose après la carte mère. Ceci est plutôt réjouissant, surtout parce que chaque composant peut être retiré facilement et d'une pièce.
Nous allons d'abord à la pêche du lecteur d'empreintes digitales, qui sort avec sa
crinièrenappe ondulée. -
Puis c'est au tour des glissières en plastique, qui servent et de conduit de câble et de support pour maintenir les capteurs de pression.
Au niveau du bord inférieur nous trouvons un port USV-C modulaire ! Pour un composant à forte usure, c'est une bonne nouvelle, le 3a ne dispose en effet pas du chargement sans fil.
La prise casque, elle aussi, fait un retour modulaire plutôt cool.
Nous repérons plus loin le moteur du vibreur, un actionneur linéaire de résonance (LRA Linear Resonant Actuator) petit et rond, comme on le trouve dans quasiment tous les smartphones qui ne sont fabriqués ni par Apple ni par Google. Pas de moteur haptique de précision chic pour ce Pixel.
Ce démontage est terminé, voici une vue éclatée des innombrables composants.
Le démontage était loin d'être facile, mais nous avons savouré les quelques retours en arrière qui nous rappellent une ère où la réparation était plus simple.
Quelle sera donc l'évaluation de ce smartphone ? Vous trouverez la réponse ci-dessous !
- La plupart des composants sont modulaires et peuvent être remplacés facilement une fois l'écran démonté.
- La batterie est maintenue par des bandes adhésives élastiques, ce qui facilite la réparation.
- Les seules vis utilisées sont des vis Torx T3 standards.
- L'écran est démonté en premier, mais il est fin et mal renforcé. De l'adhésif mousse simplifie la procédure d'ouverture.
- Une foule de nappes longues et fines connectant les composants internes rend le travail désagréable et elles se déchirent facilement.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
68%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
32 commentaires
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
The teardown shows you it’s a Micron MT29VZZZAD8DQKSL
It should speak for itself. Stop being lazy.
googling MT29VZZZAD8DQKSL results in a listing that states
Multichip Packages eMCP 544Gb (2xNAND B16A TLC 256Gb+4xDRAM LPDDR4 8Gb)
and googling eMCP get me eMCP — e.MMC with LPDRAM
Why did you rush this tear down!?!? Why didn’t the headphone jack get its own pic instead of just a footnote!?! What about the headphone DAC? You also completely ignore and don’t mention the side rails for squeeze. No close up pics of those either. Your video of the 3a XL is unbelievably short. You give us one super quick mention of the circuit board where you mention only two chips and then just move on. I want to ogle all the bits and be told about all the chips and see everything nice and big so I don’t have to tear something down myself. I want to rely on your expertise in this area. More pictures of all the bits cannot hurt your reputation. This phone is a big even though its budget price. It shouldn’t get a budget teardown. You are THE one and only place someone like me can rely on to really get nice informative pictures of whats inside something like this. No one is going to do a more detailed close up than you.
Doing a quick roundup of the interior parts, there’s no dedicated DAC for the headphones. The audio amplifier is most probably the same as the loudspeaker, which is powered directly by the Snapdragon 670.
Hi Squishy,
We’re honored that you choose iFixit as the site for device information! This teardown is on the briefer side of things; we mostly tried to accentuate the things that made the Pixel 3a stand out amongst its predecessors.
With that said, I’ve updated the teardown with a headphone jack shot and a link to the squeeze sensors (which have not changed since the prior Pixels). Also, stay tuned for device wallpapers!
I’m sure iFixit would be happy to send you a quote for a more detailed teardown than the free content that they generously make available to everyone.
Blake -
Do you have screen replacements avaliable yet? This phone screen is stupidly fragile.
Does the 3a have a magnetic switch under the screen for folo-cases? I know past pixel and nexus devices had these, but I haven’t had any magnetic reaction on my pixel and don’t see anything in the article about one.
Hi Sam!
That’s an interesting question. As far as I can tell, I don’t see a sensor. I also ran a magnet across the entire 3a and 3a XL surface…and couldn’t trigger anything :)
Hi there, I planed to buy a Pixel 3a or 3a xl. I watched a video on YouTube that mentioned that glass of cellphone shattered easily when phone dropped from a foot height. Made me worry and hesitant to buy the phone. I love the whole aspect but I don’t like to be always stressful about breaking the glass. Would be my pleasure to know your point of view about the issue. Thanks so much.
If you like the Pixel 3a, consider buying an impact-resistant case. More than the glass formulation, a well designed case will prevent screen cracks much more.
According to this article, the Dragontrail glass is just as scratch resistant as Gorilla glass, but not as bendable/impact resistant. It should still be much better than any phones that don’t use Gorilla glass.
No heat-gun, screen first, battery easily removable, modular ports, all one type of screw… Why is this only a repeatability of 6/10? The iPhone XR got a 6 and it lacks modular ports, requires heat, and it has tri-point screws specifically made to interfere with repair.
The foam adhesive is quite difficult to remove (I went through 5 plastic scribes).
The screen+digitizer is nearly impossible to remove without cracking it.
See Step 1 of the LCD replacement in the Service Guide: Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a
Any indicators of some degree of water resistance?
Hi Preston,
Unfortunately, the Pixel 3a isn’t built for that. There are no gaskets around ports; the press connectors don’t have foam around them; the screen adhesive would let water in pretty easily.
I would suggest getting a water resistant case for it to keep it safe.
Can a glass only repair be done to the screen? Also where and when will pixel 3a screen and glass parts be generally available?
Hi Colin,
As the fragile OLED panel is bonded to the glass, a glass-only repair will be very difficult (though not impossible), requiring specialty tools.
Hi Koray,
We most likely will in the future!
why dont you sell any replacement part of the pixel 3a, cracked the oled screen and am searching to buy one? From Switzerland
I think my usbc port burned and I live in a country with no Google support, do you know where I could buy it from quickly? I’ve got 70% left and want to replace it asap :(
Did you just leave out removing the metal mid-plate. You seemed to jump from removing the digitizer to removing the battery. There’s a metal mid-plate between these two to add rigidity.
Hey there, as listed at the top of this teardown, this is for entertainment purposes “This teardown is not a repair guide. To repair your Google Pixel 3a, use our service manual.” We skip a lot of steps to get to the interesting reveals, the full repair manual comes a little later.
