Introduction
L'heure H de la lancée du Huawei Mate 10 approchant, nous nous sommes dit que c'était le bon moment pour démolir inspecter son prédécesseur, le Huawei Mate 9, sorti en novembre 2016. Jetez avec nous un œil à l'intérieur de cette phablette et voyons un peu si nous pouvons profiter d'un avant-goût du Huawei Mate 10.
Vous avez le temps long en attendant le Mate 10 ? Venez donc nous rendre visite sur Facebook, Twitter et Instagram pour rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la réparation !
Ce dont vous avez besoin
Qu'est-ce qui se cache dans la coque en aluminium du Mate 9 ?
Système sur une puce (SoC) Kirin 960 HiSilicon avec un CPU Cortex-A73 et un GPU octa-core Mali-G71 de 8 MP)
Système de caméra OIS double avec des objectifs Leica capables de prendre des photos de 10 MP et de 12 MP, avec une ouverture de ƒ/2.2
Le plus petit écran de la gamme des Mate avec 5,9 pouces, technologie IPS LCD et une résolution de 1920 sur 1080 pixels (373 ppi)
Stockage interne de 64 Go, extensible via microSD à 256 Go
Batterie de 4000 mAh
La finition gris froid de notre Huawei Mate 9 nous donne quelques frissons au moment de commencer le démontage.
Nous découvrons à l'arrière la caméra double Leica – à moins que ce soit elle qui nous découvre. Huawei promet "des images d’une clarté, d’une richesse et d’une authenticité inégalées". Bien que la caméra nous défie encore du regard, c'est nous qui aurons le dernier mot lors du démontage.
Le lecteur d'empreintes digitales se trouve derrière la phablette, juste en dessous de la caméra. Les tests en laboratoire de Huawei le disent 20 % plus rapide que celui du Mate 8.
Avant de commencer à démonter le tout, nous le mettons à côté de son frère le plus proche, le Huawei 9 Plus. Ce dernier est légèrement plus petit ; il manque 1 cm à la diagonale de l'écran. Nous avons une petite préférence pour la coque arrière aux contours mieux définis (et à l'apparence plus moderne ?) du Mate 9.
Les premières étapes de démontage ne sont pas vraiment passionnantes, mais sont l'occasion d'admirer un peu plus le design épuré du Mate 9.
Nous retirons le tiroir de la carte SIM et de la carte SD. Celui-ci peut au choix accueillir une seconde carte SIM nano ou bien une carte SD pour augmenter la capacité de stockage de 256 Go.
Les précieux composants intérieurs sont bien gardés par deux vis Pentalobe presque dignes d'Apple – quoique non, elle ont chacune six lobes.
Il est de temps de t'ouvrir, cher Mate !
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Tool$1.99
Une fois débarrassé des vis, nous nous armons
de notre plus grand couteaud'un outil d'ouverture pour ouvrir la phablette. -
Pas besoin d'autres outils, nous voilà déjà à l'intérieur … d'un téléphone on dirait ! Une nappe relie encore la coque arrière au reste du Mate 9.
Cette nappe est responsable à elle toute seule du flash, du lecteur d'empreintes digitales et des boutons de volume et de marche ! Polyvalent, l'animal !
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #000 Screwdriver$5.49
Avant de commencer à retirer quoi que ce soit de vital, il est nécessaire de se débarrasser d'un paquet de vis cruciformes #000 et d'un morceau de ruban adhésif noir recouvrant les nappes.
Nous nous séparons de quelques supports métalliques, puis commençons à dégager la carte mère en débranchant la nappe de l'écran et de la carte mère, la nappe de la batterie et le câble d'antenne.
Retirer la carte mère est un jeu d'enfants. Nous avons enfin mis la main sur l'assortiment de puces du Mate 9 !
Mais avant de nous occuper des puces, jetons un coup d'œil aux deux caméras (ou plutôt aux trois pour être exact), tout d'abord à la caméra double Leica de deuxième génération !
Au tour de la caméra frontale de sortir, une fois débarrassée du peu d'adhésif qui la retient. Il est temps de pointer notre caméra sur cette caméra pour une séance de caméra caméra caméra.
Allumez les projecteurs ! C'est l'heure de dévoiler les puces !
Sous la RAM de 4 Go de marque Samsung se trouve le CPU octa-core Kirin 960 et le GPU Mali-G71
Mémoire flash de 64 Go Samsung
Gyroscope à 6 axes et accéléromètre ICM-20690.
Contrôleur NFC PN64 NXP
Codec audio Hi6403 HiSilicon
Amplificateur audio MAX98925EWEV Maxim
Et de l'autre côté :
SKY78113-1, SKY78117-14 et SKY78114-14 Skyworks pour les bandes WCDMA / LTE
Récepteur RF Hi6362 HiSilicon
CI de gestion d'alimentation Hi6421 HiSilicon
Concentrateur de capteurs de localisation BCM4774IBG2G Broadcom
Module Wi-Fi / Bluetooth de 5 Go BCM43455XKUBG Broadcom
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Lors de l'examen de la batterie, notre cœur bat un peu plus vite à la vue d'une bande adhésive que nous n'avons qu'à tirer …
… mais nous nous somme réjouis trop tôt. Juste en dessous de la batterie se cache un monstrueux morceau d'adhésif, un dur à cuire. Heureusement que nous avons nos cartes en plastique sous la main.
Maintenant que la batterie est dehors, nous pouvons la comparer à ses rivales ! Chargée à bloc, cette cellule de 3,82 V et 4000 mAh donne jusqu'à 15,3 Wh. Le nouvel iPhone 8 Plus n'a que 10,28 Wh.
- La plupart des composants (comme les deux caméras, le haut-parleur et la carte USB) peuvent être remplacés. Même le capteur de proximité et l'antenne NFC sont modulaires.
- À part les un peu pénibles vis hexalobes, le Mate 9 ne comporte que quelques vis cruciformes standard à l'intérieur.
- La batterie est piégée derrière plusieurs nappes et solidement collée, mais il est toujours possible de l'échanger quand ses performances commencent à faiblir.
- Bien que nous ayons été ravis de trouver une prise jack, il ne faut pas oublier qu'il est soudé à la carte et qu'il faut donc maîtriser la soudure pour la remplacer.
- Remplacer un écran cassé, une des réparation les plus courantes, sera une des interventions les plus difficiles sur cette phablette.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
71%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Where can i get huawei mate 9 schematic?
Bei meinem Huawei Mate 9 ist das Wifi Modul defekt. Muss man dafür das komplette Motherboard tauschen oder ist es möglich das Modul abzu lösen und durch ein Ersatzteil zu ersetzen?
Hallo. Es ist unwahrscheinlich, dass du das einzelne Modul austauschen kannst. Es ist ans Motherboard gelötet und es wird auch schwer sein, es als Ersatzteil zu bekommen. Du kannst versuchen herauszufinden, ob tatsächlich das Modul oder nicht etwa die Wifi Antenne defekt ist. Diese kann getauscht werden und ist als Ersatzteil erhältlich.
Hallo
Wie heißt das Bauteil , welches oben rechts zwischen dem ausgebauten Lautsprecher und der Frontcamera liegt im Bild unter Schritt 13.
kann man dieses auch einzeln kaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Kite fun,
das Teil rechts des Lautsprechers ist der Licht und Näherungssensor (Proximity sensor), das Teil links davon ist ein Mikrofon zur Rauschunterdrückung (noise canceling). Bei dem Mikrofon gilt es zu beachten, dass die meisten Ersatzteile ohne Dichtung geliefert werden und diese übertragen werden muss. Generell solltest du beide Teile im World Wide Web mit etwas stöbern finden können ;)
Is there any difference between the mate 9 and the mate 9 pro version, parts wise?
Yeah the usb boards are different for sure, I ordered a replacement for mine but was sent the pro version didn't realise until I opened it ?
