Introduction
Nous avons eu le temps de nous familiariser avec le smartphone phare de Samsung, le Galaxy S5, et il semble avoir rétréci au lavage. Attendez, barrez ça - en fait nous démontons le tout nouveau Galaxy S5 Mini, une version plus petite, plus légère et moins puissante que le S5. Appelez-le le smartphone "mini" phare de Samsung.
Pour être à la pointe, nous avons reçu notre S5 Mini déjà lancé en Europe directement de la Russie. Bien sûr, nous indiquerons toute adaptation spéciale à la langue russe de ce smartphone et nous ferons un peu de sciences avec iFixit et nous parlerons du suivi d'enveloppe !
Il n'y a pas assez de démontages dans votre vie ? Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter !
Ce dont vous avez besoin
Vous aimeriez que votre Galaxy S5 soit un peu plus petit ? Vœu exaucé. Voici le Samsung Galaxy S5 Mini. Les spécifications techniques incluent :
1,4 GHz quad-core Exynos 3 Quad (Exynos 3470)
Écran Super AMOLED 4,5" HD (720 x 1280 at 326ppi)
Caméra arrière de 8,0 MP avec AF + LED Flash et une caméra frontale de 2,1 MP
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC (LTE ver. uniquement), Bluetooth v4.0 LE, microUSB 2.0, A-GPS + GLONASS, IR Remote
RAM de 1,5 Go et stockage interne de 16 Go , extensible à 64 Go via microSD
Batterie de 2,100 mAh
Accéléromètre, gyroscope, boussole ; capteurs de fréquence cardiaque, de proximité et d'empreinte digitale
Et maintenant il est temps pour un compendium de comparaison épique : nous avons aligné le Galaxy S5, le Galaxy S5 Mini et l'iPhone 5s.
Le S5 et son mini clone semblent avoir une forme identique, simplement sur une échelle différente. Pour les dingues des chiffres :
Le Galaxy S5 mesure 142 x 72 x 7,9 mm.
Le Galaxy S5 Mini est réduit à 131,1 x 64,8 x 9,1 mm.
Rien qu'un petit geste : le retrait de la coque arrière est facile. En termes de réparabilité, c'est un bonus majeur, et nous sommes contents de voir que Samsung a gardé cette conception qui facilite le remplacement de la batterie.
Apparemment, le Galaxy S5 Mini dispose du même joint d'étanchéité à la poussière/à l'eau que le Galaxy S5.
Trouvez la différence ! Lorsque le magicien de Samsung a réduit le Galaxy S5, les logements pour la carte SIM et la carte microSD ont été déplacés de leur emplacement commun à deux unités séparées le long du bord gauche de l'emplacement de la batterie.
Le logement pour la carte microSD est un plus pour le S5 Mini. Avec du stockage extensible, vous n'aurez pas besoin de formules magiques pour faire de la place pour vos photos de chat (ou rat).
La batterie du S5 Mini doit être installée par l'utilisateur avant la première mise en marche. Nous la mettons dedans - puis nous la retirons pour l'analyser un peu.
Notre première analyse conclut qu'elle est plus petite que la batterie du Galaxy S5, mais nous les retournons pour vérifier.
Oui, elle est plus petite.
La batterie lithium-ion est évaluée à 2100 mAh, 3,85 V et 8,09 Wh.
Cependant, la batterie de l'iPhone 5S ne dispose que de 1440 mAh.
La capacité, c'est une chose, comment on l'utilise en est une autre. Est-ce que l'écran plus petit et le processeur plus lent du Mini vont compenser la capacité plus basse de la batterie?
Lors du démontage du grand frère du S5 Mini, nous avons rencontré une procédure d'ouverture confuse, qui ne s'éclaircissait qu'une fois à l'intérieur de l'appareil.
Cette fois-ci, grâce à une configuration inchangée et notre manuel de réparation pour Galaxy S5, nous ne sommes pas dupes une deuxième fois. Afin d'ouvrir le devant, il faut entrer par la petite porte secrète.
Tous le savoir-faire et l'expérience du monde ne suffisent pas pour nous faire apprécier cette procédure d'ouverture. C'est aussi pénible que pour le Galaxy S5, l'adhésif désagréable y compris.
Une fois la nappe du bouton home débranchée à l'arrière, l'écran se déplie sur sa nappe de données, ce qui nous permet de tout déconnecter en sécurité et de retirer l'écran.
Sur le dos de l'écran, avec le bouton home toujours attaché, nous trouvons quelques points d'intérêt :
Contrôleur d'écran tactileTrueTouch Multi-Touch All-Points Cypress CYTMA545
Contrôleur de scanner d'empreinte digitale 1200T E45H2
L'écran complet est fabriqué par Samsung et il est étiqueté AMS447BS01.
Ensuite, nous dirigeons notre tournevis vers le châssis central intérieur.
Samsung a rendu notre vie un peu plus facile en plaçant le connecteur de la carte fille sur le dessus de la carte mère, ce qui nous permet d'enlever la carte fille sans
la permissionun retrait préalable de la carte mère. -
Après le retrait de la carte fille, nous apercevons un câble d'interconnexion d'antenne que nous n'avons pas trouvé lors de notre démontage du Galaxy S5.
Des gens autour du monde nous ont demandé comment retirer la carte mère. Alors, le monde, voici comment retirer la carte mère d'un Samsung Galaxy S5 Mini à l'aide d'un tournevis de précision.
Nous faisons semblant comme si c'était simple, mais attention, ce n'est pas forcément le cas !
Le double retrait d'un coup fabuleux n'arrive que très rarement, et que à ceux qui le méritent. Notre technicien de démontage très habile retire les deux caméras d'un coup avec un opening tool.
En regardant de plus près, nous découvrons que la caméra frontale de 2,1 MP est étiquetée G800F R02 1425 et que la caméra arrière est étiquetée DGE18402.
Quelle sorte de puces pouvons-nous trouver sur ce petit bout de carte mère ? Allons voir :
Samsung K3QF5F50MM 1,5 Go DRAM, avec le 1,4 GHz quad-core Exynos 3 Quad posé en dessous. Nous avons entendu que le modem bande de base est également intégré au processeur apps, une première pour un smartphone Galaxy vendu en dehors de la Corée.
Toshiba THGBMBG7D2KBAIL 16 Go NAND Flash
Module d'amplificateur de puissance TriQuint TQP9059S
Puce Broadcom BCM4334 Dual-Band 802.11n Wi-Fi/BT 4.0 +HS/FM Receiver Combo
Murata DF HWF
Skyworks 3529-11 60486 1
ABOV Semiconductor 116CUB 1414
Sur l'autre côté de la carte mère :
Shannon 889 N7FT4AMZ (émetteur-récepteur RFIC développé par Samsung)
Récepteur Broadcom BCM475201UB Integrated Multi-Constellation GNSS
Wolfson Microelectronics WM1811AE Multi-Channel Audio Hub CODEC
InvenSense M651M 6-Axis Accel + Gyro
Puce NFC Samsung S3FWRN
Shannon510 60XZP0 1424FP8
SWKM GPF10
Il est temps de faire des sciences avec iFixit ! Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose sur le suivi d'enveloppe (ET).
D'abord développé dans les années 30 pour améliorer l'efficacité des émetteurs AM radio haute-puissance, le suivi d'enveloppe est la surveillance et le réglage permanents de l'amplificateur de puissance afin d'adapter la puissance nécessaire à la transmission, ce qui évite un gaspillage d'énergie dû à une alimentation excessive de la radio.
Pour simplifier : moins d'énergie pour une plus grande longévité de la batterie et un usage moins chaud. Plus de vidéos de votre chat et un port plus confortable grâce à cette technologie.
Notre Euro Mini dispose d'un modulateur de suivi d'enveloppe R2 Semiconductor R2AA217C qui contrôle l'amplificateur de puissance TriQuint TQP9059S.
Comme
un oignonun millefeuille, ce smartphone est fait en plusieurs couches. Au moment où nous pensions avoir fini, le châssis central externe nous révèle autre chose. -
Les portes numéro deux et trois sont fermées par un adhésif à forte adhérence, mais une fois ouvertes, elles révèlent des contacts à ressort et quelques nappes des boutons. Malheureusement, les boutons eux-mêmes restent bien enfermés.
Pelo que estive olhando na internet, esta pequena tampa mais próxima ao botão de ligar/desligar contem também a pequena antena do GPS que deve ser uma parte metalizada que dá contato com outra parte metálica ao encosta-la no aparelho, ela também deve servir para permitir desconectar o botão de ligar/desligar sem desmontar nada mais, mas não tentei isto. Resta saber o que faz a outra tampa do lado oposto que fica mais próxima ao botão de volume.
Le Samsung S5 Mini obtient un score de réparabilité de 5 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
La batterie est incroyablement facile à retirer et à remplacer.
L'écran est désormais le premier composant à être retiré, ce qui rend son remplacement plus rapide. Par contre, il est fixé avec beaucoup d'adhésif, ce qui demande un travail soigneux et persistant ainsi que de la chaleur considérable pour le retirer sans briser la vitre ou déchirer des nappes.
Une fois l'appareil ouvert, plusieurs composants sont modulaires et assez faciles à remplacer, comme par exemple les caméras, la prise jack, le moteur du vibreur, et les haut-parleurs.
En dehors de la batterie, le remplacement de tout autre composant nécessite le retrait préalable de l'écran, augmentant ainsi le risque de dommages.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Step 14. the blue one, S3FWRN, is Samsung's NFC Controller chip. while the full name may be S3FWRN5 http://certification.nfc-forum.org/node/... --- Frank Chen, FMSH
Thanks Frank -- we appreciate the heads-up!
Does it use the bad and customer misleading PenTile-RGBG display type?
https://en.wikipedia.org/wiki/PenTile_ma...: "Thus the RG-BG scheme creates a color display with one third fewer subpixels than a traditional RGB-RGB scheme"
Can you tell whether the two pins in the upper left battery corner (just above the microSD slot) are intended for wireless charging? They seem a little too close to each other. Allegedly, Samsung support stated they indeed are meant for QI charging, others claim it would only be for the S-view cover. At least one of them has electrical contact to the battery.
Hello,
In step five, under the cover there are two round connectors, in my mini s5, when removing the cover of the connector is the left-desoldou (only on your right side) and is now only soldier left side.
After loading a new screen and assemble everything, I found that the phone has poor GSM network signal and sometimes is without sign.
The fact that this pin can be desoldered having the cause? Or this connector has no relationship with the GSM signal.
Thanks
On my s5 mini i have a problem with the flash module, doesn't work at all. Software-wise it all says it's okay, asistive light on-off, camera flash also but fisicaly doesn-t work. Is the flash led changeble? I can't tell from these images, is it all-in-one with the heart-rate sensor? Can i fix it?
Hello, I replaced the LCD (complete kit). Evereything went just fine. I re-assembled the phone. It is recognized on a pc connected via USB, it responds to all buttons, it powers up BUT the LCD show static (like old TV static). Anyone any idea ? Thanks and kind regards, Tony
Tony.Knors@live.com
Anybody around here that has any idea of how I could connect an external antenna in order to boost the GSM signal?
