Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le couvercle afin de ne pas casser les petites languettes en plastique qui maintiennent le couvercle sur la manette.
    • Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 2, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux piles AA en les soulevant par une extrémité et en les tirant vers l'extérieur.
    Demander à FixBot
  3. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vibreur: étape 3, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas casser les languettes en plastique, qui maintiennent chaque coque de poignée à l'arrière de la manette.
    • Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut de la manette.
    • Fautes passer l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et, en faisant levier, séparez doucement la poignée de la manette au fur et à mesure.
    Demander à FixBot
  4. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 4, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 2,3 mm avec le tournevis Torx TR8 Security.
    • Quatre des vis sont situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée et au sommet de chaque poignée, près des gâchettes de la manette.
    • La dernière vis est située au centre du support de batterie sous un autocollant.
    • Utilisez un tournevis Torx TR8 Securitypour percer l'autocollant et retirer la dernière vis.
    Demander à FixBot
  5. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 5, image 1 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 5, image 2 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent de la manette.
    • Retirez La Croix directionnelle (D-Pad) en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
    • Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
    • Retirez les sticks analogiques en les tirant par le haut.
    Demander à FixBot
  6. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 6, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant de la manette.
    • La plaque arrière se coince un peu sur le port en bas, vous devrez donc peut-être utiliser un mouvement de levier pour la retirer.
    • Soyez prudent à l'étape suivante lorsque vous retirez l'ensemble principal de la plaque arrière. Il y a une nappe qui relie les deux parties qui doivent rester intactes.
    • Retirez la plaque arrière de l'ensemble principal en les séparant.
    Demander à FixBot
  7. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 7, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • La petite nappe relie la coque arrière aux composants internes de la manette. Pour retirer la nappe, soulevez le levier noir situé sur le côté opposé du connecteur de la nappe.
    • Utilisez une pincette pour débrancher le câble plat sur le côté le plus proche du capot arrière en tirant le câble parallèlement à la surface du circuit imprimé.
    Demander à FixBot
  8. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 8, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 8, image 2 de 2
    • Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les échangez.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur rouge et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
    • Retournez la manette de manière à ce que les sticks analogiques soient tournées vers le bas.
    • Utilisez une pincette et un fer à souder (Tutoriel du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
    • Cela libérera le moteur de grondement de l'ensemble de la manette.
    Demander à FixBot
  9. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Boutons: étape 9, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Boutons: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis T6 de 7 mm situées juste au-dessus du boîtier du moteur de grondement.
    • Attention à ne pas casser les quatre fils qui relient la carte mère aux boutons.
    Demander à FixBot
  10. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 10, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le tutoriel du fer à souder pour vous aider à retirer et à attacher les fils.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur gris et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
    • Utilisez le fer à souder pour dessouder les quatre fils qui relient la carte mère supérieure et inférieure et retirez-les des boutons.
    Demander à FixBot
  11. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 11, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 11, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas perdre le petit boîtier de la prise audio 9 mm sous la carte mère principale.
    • Retirez la carte mère supérieure en la tirant vers le haut.
    • Retirez la petite prise audio de 9 mm en la soulevant doucement de la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 12, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis Torx T6 de 7 mm, deux vis pour chaque gâchette, de l'ensemble gâchette.
    • Séparez la gâchette en plastique du mécanisme à ressort en tirant la gâchette vers le haut et le mécanisme à ressort vers le bas.
    Demander à FixBot
  13. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour dévisser les six vis Torx T6 de 7 mm qui maintiennent la carte mère inférieure au cadre en plastique de la manette.
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer l'ensemble argenté qui maintient les gâchettes droite et gauche, en soulevant la languette en plastique près du port de charge de la Xbox.
    • Retirez lentement la carte mère inférieure en la tirant vers le haut et vers vous.
    Demander à FixBot
  14. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 14, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le petit morceau de plastique vert en le soulevant du silicone qui le maintient.
    • Retirez la pièce en silicone gris souple qui recouvre les boutons en tirant dessus vers le haut.
    Demander à FixBot
  15. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 15, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698): étape 15, image 2 de 2
    • Retirez chaque bouton en tirant sur chacun d'eux à la fois. Il devrait y avoir sept boutons au total.
    • Chaque bouton est codé, il ne s'insère donc que d'une manière spécifique.
    Demander à FixBot
  16. Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Ensemble gâchette: étape 16, image 1 de 2 Changement ensemble gâchette manette Xbox One Elite (modèle 1698), Ensemble gâchette: étape 16, image 2 de 2
    • Posez la manette de manière à ce que les trou des boutons soient tournés vers le haut et que le logo Xbox soit le plus éloigné de vous.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur gris et noir sont attachés, car ils doivent être attachés de la même manière.
    • Dessouder les fils du moteur à l'aide du fer à souder. Utilisez le tutoriel du fer à souder pour vous aider à dessouder.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cara
Membre depuis le 09/25/17
1 648 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
engineer gaming - Réponse Partager
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
Ezio Auditore da Firenze - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 203
Total : 32,952
