Introduction
Disque coincé? Vous avez du mal à installer un nouveau jeu ou à charger votre copie Blu-ray de Con Air ? Suivez ce tutoriel pour remplacer le lecteur optique endommagé de votre Xbox One.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Pour ouvrir votre Xbox, vous allez devoir couper ou décoller ce scellé de sécurité. Mais ne vous en faites pas—Microsoft ne peut pas annuler votre garantie, du moment que vous n'endommagez rien. Amusez-vous bien !
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour lever la boucle bleue en plastique retenant le connecteur blanc sur la carte électronique.
Utilisez la pointe d'un "spudger" pour pousser la languette de verrouillage du connecteur vers le câble pour le déverouiller.
Utilisez le bout plat d'un "spudger" pour libérer les fixations tenant le panneau frontal au boitier supérieur.
Retirez le panneau frontal du reste du boîtier supérieur.
En tenant le panneau frontal à un angle de 45 degrés, verrouillez ses crochets en plastique avec ceux du boitier inférieur.
Poussez le haut du panneau frontal dans la Xbox, comme si vous fermiez une boite postale américaine par example. Appuyez fermement pour que les fixations sécurisant le panneau frontal au boîtier supérieur tiennent correctement.
Retirez délicatement le connecteur du câble du haut-parleur pour le débrancher de la coque avant.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne, de la carte du panneau avant.
Retirez les deux vis Torx T8 de 9,5 mm de la carte WI-Fi.
Soulevez la carte Wi-Fi vers le haut pour la sortir de sa prise dans le boîtier métallique supérieur.
Laissez le câble d'antenne de la carte Wi-Fi là ou il est, déplacez la carte Wi-Fi, pour accéder à la vis marquée «C3», qui se trouve en dessous.
Déconnectez les câbles de données SATA et d'alimentation du lecteur optique de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
46 commentaires de tutoriel
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
