Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer les cartes mères afin d'accéder aux boutons et aux gâchettes.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis TR8 Security.
Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
Retirez le ruban adhésif jaune maintenant les fils en place sur le devant de la manette.
Retirez les six vis Torx T6 situées sur la carte mère inférieure.
Pour rassembler votre appareil, suivez les instructions dans le sens inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
Is de-soldering optional?
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
