Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le cache du compartiment à piles.
      • Retirez les piles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
      • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
      • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
      • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Vis: étape 3, image 2 de 2
      • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
      • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
      • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
      • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis TR8 Security.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la coque frontale.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Carte mère supérieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Carte mère supérieure: étape 6, image 2 de 2
      • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur support.
      • Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
      • Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
      • Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
      • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ne pas endommager d'autres composants et à ne pas vous blesser.
      • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 8, image 1 de 1
      • Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
      • Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.
      • Il peut être nécessaire de tirer un peu fort sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Carte mère inférieure: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Carte mère inférieure: étape 9, image 2 de 2
      • Retirez les six vis Torx T6 situées sur la carte mère inférieure.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les butées en les soulevant des pattes qui les maintiennent à l'aide d'une spatule (spudger). Elles sont situées sur l'avant et à l'arrière de la manette.
      • Nous recommandons l'usage d'une spatule standard en nylon pour cette étape. Utiliser une spatule en métal près de la carte mère peut causer des dommages.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la pièce entourant le bouton home de ses pattes de maintien.
      • Faites levier de l'autre côté, en posant une spatule sur les broches.
      • Il se peut que vous deviez forcer pour retirer cette pièce.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 12, image 1 de 1
      • Retirer la carte mère inférieure.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil, Boutons: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le support en caoutchouc des boutons.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des boutons de la manette de la Xbox One sans fil: étape 14, image 1 de 1
      • Saisissez la manette, boutons vers le bas, puis poussez les boutons hors de leurs emplacements pour les enlever.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
110 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Garrett George
Membre depuis le 01/22/15
6 482 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
96 tutoriels rédigés
32 commentaires de tutoriel
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Réponse Partager
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Réponse Partager
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - Réponse Partager
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 145
30 derniers jours : 661
Total : 582,588
