Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez le cache du compartiment à piles.
      • Retirez les piles.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Poignées latérales: étape 2, image 2 de 2
      • Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
      • Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
      • Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Vis: étape 3, image 2 de 2
      • Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
      • Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
      • Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
      • Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis TR8 Security.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Coque arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Enlevez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Coque frontale: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez la coque frontale.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Carte mère supérieure: étape 6, image 2 de 2
      • Vous pouvez laisser pendre les moteurs vibreurs hors de leur support.
      • Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
      • Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
      • Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
      • Lorsque vous utilisez le fer à souder, faites bien attention à ne pas endommager d'autres composants et à ne pas vous blesser.
      • Pour en savoir plus sur comment souder, cliquez ici.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 7, image 1 de 1
      • Dévissez les 2 vis T6 de 7 mm situées près des emplacements des moteurs vibreurs.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 8, image 1 de 1
      • Tenez fermement les côtés de la carte mère à mi-longueur.
      • Soulevez-la tout en la faisant légèrement osciller d'avant en arrière.
      • Il peut être nécessaire de tirer un peu fort sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One, Vibreurs des gâchettes: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez le ruban adhésif jaune maintenant les fils en place sur le devant de la manette.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 10, image 3 de 3
      • Dévissez les deux vis hexagonales T6 de 7 mm situées sous les gâchettes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 11, image 1 de 1
      • Retirer les couvre-gâchettes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des vibreurs des gâchettes de la manette sans fil de la Xbox One: étape 12, image 1 de 1
      • Dessoudez les fils de la carte mère.
      • Retirez les vibreurs de leur emplacement et les fils en même temps.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Tommy
Membre depuis le 01/22/15
2 014 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 membres
96 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - Réponse Partager
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - Réponse Partager
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow - Réponse Partager
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - Réponse Partager
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 257
Total : 67,590
