Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le module du haut-parleur défaillant ou défectueux d'un Xiaomi Mi 9.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 qui fixent le module du haut-parleur :
Quatre vis argentées de 3,2 mm de long
Deux vis jaunâtres de 3,8 mm de long
Une vis noire de 2,8 mm de long
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
