Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et gardez-le débranché.
    • Ouvrez le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique autour des bords. Tirez légèrement le couvercle.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier arrière car il y a un haut-parleur fixé à l'arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0: étape 2, image 2 de 2
    • Coupez les câbles d'alimentation reliant l'écran et la carte mère. Il devrait y avoir un câble rouge et noir chacun. Essayez de couper au centre des deux fils à souder après l'avoir remplacé.
    • Essayez de séparer les fils des autres fils de la carte mère. De cette façon, vous ne couperez aucun câblage supplémentaire.
  3. Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0: étape 3, image 2 de 2
    • Décoller la batterie du boîtier métallique pour l'écran LED. La batterie sera maintenue avec un adhésif, et il ne faudra pas beaucoup de pression pour être libéré.
    • Il y aura un câblage supplémentaire accroché à la carte mère. Assurez-vous de ne pas emmêler ou endommager les câbles à proximité.
    • Ne placez pas beaucoup de pression sur l'écran LED tout en retirant la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Zeepad 7.0: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir créé de l'espace pour travailler, réchauffez un fer à souder.
    • Appliquer de la chaleur sur la soudure par-dessus le fil de coupe correspondant au nouveau fil de la batterie.
    • Une fois que la soudure fond et forme un pont entre les deux fils, essayez d'allumer l'appareil puis vérifiez la puissance.
    • Comment souder et dessouder des connexions
    • Gardez le fer à souder à l'écart de la batterie, de la carte mère et de tout autre câble. Ne laissez pas les enfants autour de la station de soudure.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions initiales dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob
Membre depuis le 03/26/18
139 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G1
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I get a replacement battery for my jelly bean zeepad 7.0/4.2 pocket edge?
veronica fisher - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 427
