Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
En manque d'énergie ? Assurez-vous que les électrons continuent de circuler en changeant votre bloc d'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis Phillips qui maintiennent la trappe d'accès de l'iMac.
Retirez la trappe d'accès de l'iMac
Retirez les quatre vis suivantes :
Trois vis Torx de 6 mm
Une vis Torx de 8 mm
Retournez votre iMac et placez-le couché vers le bas sur une surface plane.
Pour enlever le cache avant de l'iMac, il faut faire plusieurs choses simultanément :
Utilisez vos pouces pour appuyer sur les dispositifs de RAM et maintenir l'iMac vers le bas.
Utilisez vos index pour tirer le petit module de matériau sur le cache avant vers vous.
Tirez le cache avant avec vos index.
Une fois que le petit module de matériau est dégagé des dispositifs de RAM, soulevez le cache avant par son bord inférieur juste assez pour dégager le bord inférieur du boîter arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez une carte en plastique dans le coin de la fente d'aération en haut du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour ouvrir les crochets du cache avant.
Retirez le cache avant de la coque arrière.
Répétez ce processus pour l'autre côté du cache avant.
Si vous n'arrivez pas à détacher le cache, essayez d'appuyer sur le bord inférieur pour le faire rentrer dans le boîtier arrière et répétez le processus d'ouverture.
Dégagez le faisceau de câbles d'alimentation coincé derrière le support du disque dur.
Débranchez le faisceau de câbles de l'alimentation de la carte mère en appuyant simultanément sur le mécanisme de verrouillage (vers vous) avec une spatule (spudger) et en tirant le connecteur hors de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour tirer le câble d'alimentation secteur depuis le dessous du châssis.
Déconnectez le câble d'alimentation secteur en appuyant simultanément sur son mécanisme de verrouillage et en tirant le connecteur hors de sa prise.
Retirez les quatre vis Torx T10 qui fixent le bloc d'alimentation au boîtier arrière.
Deux vis filetées de 14 mm sur la droite.
Une vis filetée de 14 mm dans le coin inférieur gauche.
Une vis filetée de 20 mm dans le coin supérieur gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
The PSU in the 17” is smaller than shown and has the DC - DC convertor above it.
DC - DC convertor is above the psu in the 17” model and the psu is half the size than that shown.
I wanna try this because my imac no longer turns on, but i dont know if its my power supply. I press the power button and it turns on barely for a second and then turn off completely. it makes the sound when a mac turns on and the screen turns on for a sec…..what should I do?
@jess : Check this out: My iMac will not turn on? – it explains how to read the diagnostic LEDs.
