Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur
Ce dont vous avez besoin
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 2, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Demander à FixBot
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 3, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 3, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 4, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 4, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 5, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 6, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 7, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 7, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 8, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 9, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 10, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 10, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 11, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 12, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 12, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 13, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 14, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 14, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 15, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 16, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 16, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 17, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 18, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 18, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
    Demander à FixBot
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 20, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 20, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
    Demander à FixBot
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
    Demander à FixBot
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 22, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 22, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
    Demander à FixBot
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 23, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 23, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
    Demander à FixBot
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 25, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 26, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 26, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
    • Le disque dur est toujours maintenu par son câble SATA ; n'essayez pas de le retirer tout de suite de l'ordinateur.
    Demander à FixBot
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 27, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 27, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le câble SATA en l'éloignant délicatement du disque dur.
    • Retirez le disque dur de votre iMac.
    Demander à FixBot
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 28, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 28, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Remplacement du disque dur, Disque dur: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
    • Répétez l'opération de l'autre côté.
    • Au moment d'installer un nouveau disque, vous pouvez utiliser de l'adhésif double-face pour réutiliser les protections sur le nouveau disque.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre Guide des bandes adhésives pour recoller la vitre de l'écran.
77 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
452 847 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 940 tutoriels rédigés
11 commentaires de tutoriel
Well done and thank you for this very precise description to access the hard drive. After that, reconnecting the hard drive or SSD is difficult because the very short SATA connector wires do not allow it to be presented well in the axis of the drive connector and it is impossible to hold it firmly with your fingers. Space is very small.
Hubert Despré - Réponse Partager
Totally! I ended up hooking my angled tweezers behind the connector to push it into the drive. Alignment was still a bit tricky.
l l etc - Réponse Partager
Thank you SO MUCH for this guide. I bought my iMac used from someone who was upgrading to a newer SSD model, and once I got it home and reset, I was understood all too well why he upgraded. So I ordered the kit here and followed these directions. With my iPad propped up next to the iMac on my table, I was able to follow it right through. As others have commented, the drive cable is very short, but I held back the rubber bumpers until I got it connected, and then everything else went smoothly. Now my iMac is like a new machine (minus the newer Thunderbolt ports and other newer amenities). Thanks again!
Glenn Pettit - Réponse Partager
I was just looking at the dismal trade in options for all my old apple products, and just assumed Id be buying a new computer every 2-3 yrs at retail whenever apple decided mine was out of date, but after stumbling on this site i love the mission, and am actually excited to try some of these articles on my old products and maybe learn a few things. Thank you for all this work its awesome and appreciated.
Christopher Pina - Réponse Partager
Can someone explicitly answer if the Temperature Sensor is need for this model? The internet says yes, but the space inside says no.
Thurston - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 198
Total : 49,658
