Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017, Séparation de l'ensemble écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017, Séparation de l'ensemble écran: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran. Elle relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et décollez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac 21.5" Retina 4K 2017: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 958 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 187
