Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
  23. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Écran: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K, Écran: étape 24, image 2 de 2
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plate. Il peut être utile de le poser sur une serviette ou un chiffon pour le protéger de la poussière et des débris qui pourraient rayer la vitre.
    • Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le clapet de retenue du connecteur des données de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
  26. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 26, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur le bord supérieur de l'ensemble écran pour chauffer et ramollir la colle du ruban adhésif qui fixe le capteur thermique en place.
    • Vous trouverez les informations pour chauffer et utiliser correctement l'iOpener ici.
  27. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'ensemble écran.
    • Suivant le modèle de votre iMac, le capteur thermique peut être posé différemment.
  28. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un médiator pour faire céder l'adhésif qui fixe le capteur thermique au dos de l'écran de l'iMac.
  29. Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez le capteur thermique de sa fente au dos de l'écran.
    • Ôtez le capteur thermique et transférez-le sur votre nouvel ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 472 Réputation
168 tutoriels rédigés
8 commentaires
Hello, I damages my iMac 2833 screen cable with mistake, I tried to find one compatible with this type but I didn't find one, c an you advise me how to find one or even repair the cable because the the wider end not damage but the other end... thanks in advance to your help...
M.K.Farttoos - Réponse
Hello,
It´s possible install a 4K Display iMac 21.5 in a iMac 21.5 late 2012 Full HD?
Thank you.
Greetings
Soporte - Réponse
Hi,
I am in need of a display data cable as shown above for the iMac 21.5” Late 2015. Anyone know where I can order one? Finding one on the interent is awfully confusing in identifying the correct cable.
Thanks.
Leslie Laplace - Réponse
See step 20 above for the display data cable needed.
Hola saludos excelente artículo los felicito. Tengo una duda. Mi IMac de. 21.5 Inch 4K sufrió un golpe en la parte superior de la pantalla. Luego del impacto la pantalla sigue funcionando normalmente, pero el glass está con grietas y astillado. Es necesario cambiarlo todo? O existe un repuesto solo del glass. Gracias por su orientacion
BORIS CASTELLANO - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 329
Total : 30,657
