Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Démonter le haut-parleur gauche: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  26. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 26, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  27. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 27, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  28. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  29. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 29, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  30. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 30, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  31. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Disque dur: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Disque dur: étape 31, image 2 de 2
    • Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
  32. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  33. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 33, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur.
    • Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
  34. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le support gauche du disque dur.
  35. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le bloc d'alimentation: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Retirer le bloc d'alimentation: étape 35, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  36. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  37. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 37, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  38. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 38, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  39. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 39, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  40. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Haut-parleur droit: étape 40, image 1 de 1
  41. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 41, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  42. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 42, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  43. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 43, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  44. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Enlever le ventilateur: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Enlever le ventilateur: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Enlever le ventilateur: étape 44, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  45. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 45, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  46. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 46, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  47. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 47, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  48. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte mère: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte mère: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte mère: étape 48, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
    • Gauche
    • Supérieure
    • Supérieure droite
    • Inférieure droite
  49. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 49, image 3 de 3
    • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée.
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe vidéo iSight vers le haut.
    • Faites glisser le connecteur de la nappe vidéo hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  50. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 50, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe de la prise jack pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez doucement la nappe pour qu'elle ne gêne pas l'accès.
  51. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes de la carte mère :
    • Deux vis T10 de 23,7 mm
    • Quatre vis T10 de 7,4 mm
    • Une vis d'entretoise T25 de 20,8 mm
    • Une vis T10 captive
    • Cette vis se trouve en dessous d'un trou dans la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis adapté ou de l'extension de 60 mm d'un kit de tournevis iFixit pour l'atteindre.
  52. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 52, image 3 de 3
    • Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
    • Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter du conduit de ventilation.
  53. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 53, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit de ventilation du dissipateur thermique.
  54. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 54, image 3 de 3
    • Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
  55. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 55, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
    • Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
  56. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Câble SATA: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Câble SATA: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Câble SATA: étape 56, image 3 de 3
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA en appuyant sur sa languette de verrouillage puis en le soulevant tout droit vers le haut.
    • Retirez le câble SATA de l'ensemble carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
  57. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 57, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
    • Ces vis sont fixées à l'intérieur de grandes vis cruciformes #2 à ressort. Pour éviter que les plus grandes vis ne tournent lorsque vous desserrez les vis T8, tenez-les du bout du doigt ou avec un tournevis cruciforme #2.
  58. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez le support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
  59. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez quatre autocollants noirs de l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  60. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis T10 de 12,3 mm à l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  61. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 61, image 3 de 3
    • Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
    • Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
  62. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 62, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 62, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 62, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Le processeur sera probablement accroché au dissipateur thermique, alors faites attention à l'endroit où vous le déposez.
  63. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, RAM: étape 63, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, RAM: étape 63, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, RAM: étape 63, image 3 de 3
    • Le support RAM fermé est verrouillé avec deux onglets gris.
    • Utilisez vos pouces ou index pour déverrouiller le support en poussant les onglets vers l'extérieur, loin de la RAM.
    • Tirez les onglets vers le haut et vers l'extérieur, en faisant pivoter le support de RAM jusqu'à une position presque verticale.
  64. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 64, image 3 de 3
    • Retirez une barrette de RAM en la saisissant à deux mains et en la tirant tout droit hors du support de RAM.
    • Retirez tous les autres barrettes de RAM.
    • Les modules RAM sont axés, de sorte qu'ils ne peuvent être installés que dans l'orientation appropriée. Assurez-vous que l'encoche du module RAM corresponde à l'encoche de la prise quand vous montez de nouveaux modules.
  65. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Carte AirPort/Bluetooth: étape 65, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T5 de 3,7 mm à l'arrière de la carte mère.
  66. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 66, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 66, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 66, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Soulevez légèrement l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Quand vous remontez la carte, assurez-vous qu'elle est correctement installée avant de revisser sa vis de retenue.
  67. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, SSD: étape 67, image 1 de 1
    • Retirez la vis T8 de 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
  68. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 68, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 68, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 68, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
  69. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Nappe du bloc d'alimentation: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Nappe du bloc d'alimentation: étape 69, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du bloc d'alimentation de son connecteur en la tirant parallèlement à la surface de la carte mère.
    • Pendant le remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs E/S. Lorsque la carte est remise à son emplacement, branchez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose de bandes adhésives pour refixer la vitre de l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 849 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
19 commentaires
HI!
I have a IMac 27"(late 2012) that does not start with power Button! But it starts up "automatically" by connecting automatically programming scheduled through "System Preferences"!
So I wonder if this is a defect of the Power Button, or if it is a defect in the Power Supply, logic Board...
Thanks!
Jairo
jairocsa - Réponse
Question!
The logic board in my iMac 27" 13, 2 (2546) late 2012 needs to be replaced. Will the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
I've looked all over and have yet to find an straight answer. Thanks in advance!!!
dcaulder1231 - Réponse
I'm in exactly the same boat - can I use the logic board from the next year's model? (I would assume that it wouldn't be a problem since it will physically fit in place). The bigger question is if I can I use my old 3.4 GHz i7 CPU in the newer logic board (that too should work, but...)
Does anybody have the part numbers for the logic boards for this machine (EMC2546) or the late 2013 iMac (EMC2639)? Thanks.
Miles Muri -
part nr for the 2012 model is 820-3298-A. Part nr for 2013 model is 820-3481-A. CPU's are NOT compatible due to different sockets (1155 vs 1150).
Fixandinstall -
Thanks Miles Muri for asking that question, we know now that the CPU's can NOT be swapped due to the different sockets. Back to my original question...does anyone know if the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
The dimensions seem similar enough, but i've read that it's the placment of the USB, etc ports that don't exactly line up and prevents this from being a perfect fit. Thanks in advance!!!
dcaulder1231 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 281
Total : 93,185
