Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Instructions iOpener
Ce dont vous avez besoin
    1. Instructions iOpener, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Instructions iOpener, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
      • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
      • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
      • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Instructions iOpener: étape 2, image 1 de 1
      • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
      • En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
      • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
      • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
      • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
      • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
      Demander à FixBot
    3. Instructions iOpener: étape 3, image 1 de 1
      • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
      • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez des gants de cuisine (identiques à ceux utilisés pour le four) si nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Instructions iOpener, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Instructions iOpener, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
      • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
      • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
      • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
      • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
      • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
      • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
      • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
      • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
      Demander à FixBot
    1. Instructions iOpener, Instructions iOpener: étape 5, image 1 de 3 Instructions iOpener, Instructions iOpener: étape 5, image 2 de 3 Instructions iOpener, Instructions iOpener: étape 5, image 3 de 3
      • Placez l'iOpener côté transparent vers le bas, plat sur le bord de l'appareil, sur un joint adhésif que vous souhaitez chauffer. Le liquide va aplatir l'iOpener contre la surface, assurant une bonne conduction de la chaleur.
      • Laissez le sac reposer sur l'appareil pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
      • À ce stade, vous devriez être en mesure de commencer à faire levier sous l'écran avec un outil d'ouverture en plastique. Assurez-vous de regarder le tutoriel spécifique de votre appareil pour savoir où et comment faire.
      • Pendant cette procédure, vous aurez peut-être besoin de réchauffer l'iOpener. Pour éviter la surchauffe de l'iOpener, attendez toujours que l'iOpener ait suffisamment refroidi pour le toucher en toute sécurité. Ne pas mettre au micro-ondes l'iOpener pendant plus de trente secondes à la fois.
      Demander à FixBot
Continuez votre réparation électronique avec les instructions spécifiques à votre appareil.
693 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 765 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 243 tutoriels rédigés
48 commentaires de tutoriel
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - Réponse Partager
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman - Réponse Partager
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - Réponse Partager
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity - Réponse Partager
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 120
7 derniers jours : 795
30 derniers jours : 3,047
Total : 509,290
