Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vitre arrière iPhone 15
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement vitre arrière iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre téléphone se décharger en dessous de 25 %, car une batterie lithium-ion chargée représente un risque.
    • Débranchez tout câble de votre iPhone.
    • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
  2. Changement vitre arrière iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15, Recouvrir les fissures avec du ruban adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
    • Assurez-vous qu'il y a une surface lisse près du bord inférieur, suffisamment grande pour qu'une ventouse puisse adhérer.
  3. Changement vitre arrière iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Marquer vos médiators: étape 3, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  4. Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer les vis Pentalobe: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
  5. Changement vitre arrière iPhone 15, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
    • Attention à ne pas surchauffer le téléphone sinon vous risquez d'endommager la batterie.
  6. Changement vitre arrière iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Placez la ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
    • Tirez fermement sur la poignée pour créer un espace entre la vitre arrière et le cadre du téléphone.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
  7. Changement vitre arrière iPhone 15, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous découperez l'adhésif fixant la vitre arrière au cours des prochaines étapes, faites attention aux zones suivantes :
    • Une nappe délicat relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de réduction du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de couper la nappe.
    • Il y a plusieurs contacts à ressort sur le pourtour du téléphone. Veillez à ne pas insérer votre médiator plus profondément que ce qui est suggéré à chaque étape afin d'éviter de déformer ces contacts.
  8. Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm de profondeur le long du bord inférieur.
    • Faites glisser votre médiator le long du bord pour décoller l'adhésif.
    • Laissez votre médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  9. Changement vitre arrière iPhone 15, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  10. Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin en bas à droite: étape 10, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 7 mm de profondeur le long du bord droit.
    • Tournez votre médiator autour du coin inférieur droit et faites-le glisser jusqu'au bouton de réduction du volume ou jusqu'à ce que vous sentiez un blocage au niveau d'un grand clip fixant la vitre arrière.
    • Ne forcez pas au niveau des boutons de contrôle du volume pour éviter d'endommager le câble de recharge sans fil.
  11. Changement vitre arrière iPhone 15, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
    • Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  12. Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 5 mm de profondeur le long du bord gauche.
    • Insérez un deuxième médiator au niveau du bord inférieur.
    • Tournez le deuxième médiator autour du coin gauche inférieur.
    • Faites glisser ce médiator vers le coin supérieur gauche pour décoller l'adhésif.
    • Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
  13. Changement vitre arrière iPhone 15, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  14. Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du bord supérieur: étape 14, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 3 mm de profondeur le long du bord supérieur.
    • Tournez le deuxième médiator autour du coin supérieur gauche et faites-le glisser jusqu'au coin supérieur droit pour décoller l'adhésif.
    • Il se peut que vous entendiez et sentiez des clics lorsque les deux clips supérieurs se détachent.
  15. Changement vitre arrière iPhone 15, Chauffer le coin supérieur droit: étape 15, image 1 de 1
    • Chauffez le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
  16. Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Décoller l'adhésif du coin droit supérieur: étape 16, image 3 de 3
    • N'insérez pas le médiator à plus de 4 mm de profondeur le long du bord droit.
    • Tournez votre médiator autour du coin supérieur droit et faites-le glisser jusqu'au bouton d'augmentation du volume pour décoller l'adhésif.
  17. Changement vitre arrière iPhone 15, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Ouvrir la vitre arrière: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez délicatement la vitre arrière de votre iPhone en la pivotant vers la droite de votre téléphone.
    • Si la vitre semble coincée, refaites un tour avec un médiator pour vérifier si l'adhésif ne s'est pas recollé par endroit.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place sans abîmer la nappe.
  18. Changement vitre arrière iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 18, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Tout au long de cette réparation iPhone 15, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache de connecteur inférieur.
  19. Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer le cache du connecteur inférieur: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut afin de le détacher de la carte mère.
    • Ôtez le cache du connecteur.
    • Lors du remontage, enclenchez le bord supérieur du cache dans son emplacement sur la carte mère avant de le fixer à l'aide de sa vis.
  20. Changement vitre arrière iPhone 15, Déconnecter la batterie: étape 20, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Déconnecter la batterie: étape 20, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Déconnecter la batterie: étape 20, image 3 de 3
    • Tenez la vitre arrière à la verticale d'une main et faites-la pivoter juste assez pour révéler le connecteur de la batterie, juste en dessous des boutons de volume.
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Un signe plus et un signe moins sont imprimés sur la tête de ce connecteur.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. Veillez à ce qu'il soit bien à plat, car le caoutchouc isolant autour des prises pourrait empêcher une connexion complète.
  21. Changement vitre arrière iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15, Dévisser le cache du connecteur central: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
  22. Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer le cache: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt pour pousser le cache vers le bas du téléphone et déclipser son bord supérieur.
    • Enlevez le cache.
    • Lors du remontage, placez le cache de manière que sa languette se trouve juste derrière le clip métallique sur la carte mère. Appuyez avec un doigt et faites glisser le cache vers l'avant pour engager le clip.
  23. Changement vitre arrière iPhone 15, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 15, Déconnecter la bobine de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour faire levier et déconnecter la nappe de la bobine de charge et le connecteur NFC.
  24. Changement vitre arrière iPhone 15, Retirer la vitre arrière: étape 24, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Lors du remontage:
    • C'est l'occasion de tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Reconnectez temporairement la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Remettez-le hors tension et poursuivez le remontage.
    • Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et installer la vitre arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Après votre réparation iPhone 15, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'assistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Pour mettre à jour votre appareil, accédez à Réglages Général Informations Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
100 619 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
16 750 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
where are you getting your back replacements from?
Raheem Muhammad - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 129
7 derniers jours : 861
30 derniers jours : 3,595
Total : 74,550
