Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération
Vues: 77 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
118
Total :
76 526
Commentaires: 39
39 commentaires d'étapes.
Terminé: 39
39 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 43
43 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Très difficile
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'anneau en métal autour de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
      • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
      • Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 2, image 1 de 1
      • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération, Cache de l'antenne: étape 3, image 1 de 1
      • Sur cette image on peut voir les deux languettes et les deux loquets situés sur l'envers du cache de l'antenne. Les deux languettes en haut de l'image doivent être poussées vers le cache noir pour les dégager.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 4, image 1 de 1
      • Veillez à insérer la spatule (spudger) en métal entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne, et non pas dans le connecteur de dock même.
      • Insérez une spatule (spudger) en métal dans la fente entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne. Faites délicatement levier près des deux languettes pour créer un petit interstice entre le cache de l'antenne et le joint frontal argenté.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 5, image 1 de 1
      • Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
      • Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 6, image 1 de 1
      • Saisissez le cache de l'antenne des deux côtés et faites-le glisser vers le haut et hors de l'iPhone. Ceci peut demander une certaine force. Si le cache ne s'enlève pas, vérifiez qu'il a été suffisamment soulevé pour dégager les loquets.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération, Boîtier: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le panneau arrière fixé à l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 8, image 1 de 1
      • Ouvrir un iPhone est un vrai challenge, alors ne vous découragez pas. Inspirez profondément et assurez-vous d'avoir plein de temps pour cette tâche.
      • Le petit trou carré est l'endroit où il faut insérer le cure-dents lors de la prochaine étape.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 9, image 1 de 1
      • Commencez par retirer le panneau arrière sur le côté où se trouvent les boutons.
      • Faites glisser le cure-dents entièrement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 10, image 1 de 1
      • Faites levier sur le panneau arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 11, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), dégagez le panneau arrière de l'iPhone le long du coin et du haut.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 12, image 1 de 1
      • Répétez la même procédure de l'autre côté de l'iPhone. Faites glisser le cure-dents complètement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 13, image 1 de 1
      • Le panneau arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise casque, ne retirez donc pas encore entièrement le panneau arrière de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 14, image 1 de 1
      • Assurez-vous d'avoir éteint votre téléphone avant de déconnecter la nappe de la prise casque.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la prise casque de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération, Joint frontal: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes Philipps #00 fixant le cache frontal à l'iPhone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 16, image 1 de 1
      • Faites tournez l'iPhone sur 90°, puis retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 du bas de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 17, image 1 de 1
      • Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les trois vis cruciformes Philipps #00 du côté de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 18, image 1 de 1
      • Faites tourner l'iPhone sur 90°, puis retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 du haut de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez le joint frontal de l'iPhone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 118
Total : 76,526
