Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
      • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
      • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
      • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS, Ecran: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #00 près du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que l'anse.
      • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
      • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
      • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
      • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
      • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
      • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
      • Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1".
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
      • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
      • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2".
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 1
      • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique noir qui maintient les nappes restantes. La languette noire va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
      • La languette est très fragile, soyez donc très vigilant lorsque vous la soulevez ou la remettez pour débloquer ou bloquer la nappe.
      • La languette peut être blanche (au lieu de noire) sur certains modèles.
      • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
407 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
I had no issues taking the 3GS apart;however, putting the new screen assembly back together was a little more difficult. I can't get the new screen to 'stay flush' with the bezel. Also the 'gasket'(that runs around the length of the new assembly) keeps getting pinched and doesn't 'snap' under the bezel properly. I'm going through other procedures to see how to remedy this.
damuta - Réponse Partager
I did everything very simple to do for a Rookie, but the only issue I had was the screen wasn't calibrate I will type number and another number will show. I check the cables several time but no luck...anyone feel free to response...
barbara2333 - Réponse Partager
Replaced the dock with success, now my phone starts and does everything it should however I can't get any signal from my carrier, anybody have any suggestions other than buying a new phone!
James - Réponse Partager
Simple job. I made the mistake of ordering the assembly with the glass and the button and speaker in one. I'm glad I did. I have done the glass only repair, and it's a far more difficult job, to carve away the shattered shards on gorilla glass. My advice: spend a liitle extra, get the assembly with the electronics in tact, and just deal with attaching the LCD and the ribbon connections.
bearleton - Réponse Partager
I just received my order today and I was able to follow all of the steps with ease. And I was able to repair my iPhone 3GS in about 25 minutes. All I have to do now is charge the new battery and everything is good to go. Great guide and very easy to follow.
jtking007 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 154
Total : 302,480
