Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Cette pièce contient le capteur de proximité, le capteur de luminosité ambiante, la nappe d'alimentation et le second microphone utilisés pour la réduction du bruit.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
Enlevez l'unique vis cruciforme de 2,5 mm qui fixe le connecteur de batterie à la carte mère.
En vous servant de la languette en plastique transparente, soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'iPhone.
S’il reste de l’alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l’air libre avant d’installer votre nouvelle batterie.
Avant de rebrancher le connecteur de la batterie, assurez-vous que le clip de contact (en rouge) est correctement positionné à côté du connecteur de la batterie.
A l'aide d'un éjecteur de carte SIM ou d'un trombone, enlevez la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Utilisez un outil en plastique pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Enlevez les clips de maintien du Wi-Fi du cadre intérieur avec la pointe d'une spatule.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Veillez à ne perdre ni les clips en métal sur le haut du cache, où est l'emplacement de la vis de 4,8 mm, ni la vis de 4,8 mm elle-même. C'est la raison principale pour une performance anormale du Wi-Fi après le remontage.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour déloger les connecteurs suivants de leurs emplacements sur la carte mère:
La nappe du tactile (faites levier d'en bas)
La nappe de l'écran LCD (faites levier d'en bas)
La nappe de la prise jack/ du bouton de volume (faites levier d'en haut)
La nappe du microphone supérieur/bouton de veille (faites levier d'en haut)
La nappe de la caméra avant (faites levier d'en haut)
A l'aide d'un outil en plastique, retirez l'arrêtoir en acier fin de la caméra avant de la caméra avant.
Enlevez l'arrêtoir de la caméra avant.
Retirez les deux vis suivantes fixant le vibreur au cadre intérieur :
Une vis cruciforme de 6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Retirez le vibreur du cadre intérieur.
Assurez-vous également de transférer la pièce en mousse/le filtre UV du capteur de proximité adhérent à l'ancienne nappe d'alimentation et de capteur si la nouvelle n'a pas cette pièce. Celle-ci ressemble à un petit carré et peut être décollée avec une pincette.
Transférez le support sur votre nouvelle nappe d'alimentation et de capteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
509 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
24 commentaires
I replaced the Home button and the Power & Sensor cable, along with battery. Let me explain some caveats with ifixit's parts (OEM Apple parts):
-The power-sensor part does not include a new gasket/filter for the sensor- recommend tweezers and care.
-The power-sensor cable needs the foam pad transferred with the adhesive- extreme care with removal.
-IF the power button isn't working it is likely the cable, not the button.
-I used a small ice cube tray.
-It took me an hour (I had to get up and walk away...frustration factor high with the delicate flex cables and adhesive). Lit magnifier is welcome. Definitely use a spudge stick.
-I broke 2 of the 4 shield/antenna tabs that you need to tuck down from the speaker on re-assembly. I didn't force them, but so easy to press too hard in seating the speaker.
- I do repairs on a grounded-ESD mat and wore wriststrap.
-Right screw on the power button brace is PITA to access...careful pressing on the display flex cables to access the tiny screw. Magnetize your bit!
Great guide and perfect web site. It is extremely easy to find what you are looking for and order the components you need.
