Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iPhone 4, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de l'iPhone 4, Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 1, image 1 de 1
      • L'appareil le plus convoité au monde est désormais entre les mains des plus grands bricoleurs de la planète !
      • Le tout nouvel iPhone 4 propose des améliorations par rapport au 3GS, notamment :
      • Un boîtier repensé en verre et en acier inoxydable, qui réduit la largeur de 3,5 mm et l'épaisseur de 3 mm par rapport au 3GS.
      • Choix de coloris noir ou blanc
      • Écran Retina offrant une densité de pixels quatre fois supérieure à celle du 3GS
      • iOS 4 pour le multitâche
      • Caméra arrière de 5 Mpx capable de filmer en 720p, et caméra frontale VGA
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 1
      • Le design de l'iPhone 4 marque une rupture spectaculaire avec les jours inondés d'aluminium et de plastique qui ont tourmenté l'iPhone par le passé.
      • Les joints robustes en acier inoxydable autour du périmètre de l'iPhone 4 servent à la fois de supports structurels et d'antennes pour améliorer la réception.
      • Seul le temps nous dira s'ils absorbent les chocs aussi mal que ceux de l'iPhone 3GS.
      • Publicité déguisée :
      • Vous n'êtes jamais venu sur iFixit ? Nous sommes un tutoriel de réparation pour tout. Notre objectif est de montrer à chacun comment réparer ses propres affaires !
      • Nous vendons aussi des choses utiles, comme des pièces Mac, des pièces iPad et des outils.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
      • Une première pour l'iPhone : Fait intéressant, la capacité de stockage n'est pas gravée sur le boîtier externe de l'iPhone 4.
      • Nous nous attendions à ce que notre iPhone 4 de 32 Go tienne ses promesses et nous offre, eh bien, 32 Go. Malheureusement, il a une capacité réelle de 29,06 Go.
      • Sachant que 301 Mo de données « autres » sont stockés en mémoire, il reste à l'utilisateur 28,77 Go d'espace libre.
      • En termes de système d'exploitation, l'iPhone 4 est livré avec la nouvelle version d'iOS 4, build 8A293.
      • L'iPhone 4 est le modèle A1332. Il est intéressant de noter que ce chiffre est inférieur à celui du iPad 3G A1337.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Comme sur l'iPhone 3G et le 3GS, il y a deux vis cruciforme #000 argentées au bas du téléphone. Note : les modèles d'iPhone 4 plus récents utilisent des vis « Pentalobe » à 5 pointes à la place, ce qui nécessite l'utilisation d'un tournevis spécial.
      • Contrairement au design du 3G et du 3GS, le fait de retirer les vis permet de détacher le boîtier arrière, et non la vitre avant.
      • Ce design rend le remplacement du panneau arrière trivial, mais signifie malheureusement que remplacer la vitre avant de l'iPhone 4 sera probablement assez complexe.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 5, image 3 de 3
      • Le retrait du panneau arrière nous offre une vue assez précise des entrailles de l'iPhone 4.
      • Quelle batterie ! L'intérieur de cet appareil est dominé par son fournisseur d'énergie.
      • Il est évident que l'espace était très limité dans le format de 115,2 x 58,6 x 9,3 mm de l'iPhone 4.
      • Vous pouvez également voir un contact par pression sur la face interne du panneau arrière, qui semble être une antenne.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 6, image 2 de 2
      • Heureusement, la batterie peut être facilement retirée une fois que l'ensemble du panneau arrière n'est plus gênant.
      • La batterie Li-Polymère 3,7 V 1420 mAh offre jusqu'à 7 heures d'autonomie en communication 3G ou jusqu'à 14 heures en 2G.
      • Le connecteur de la batterie est différent de celui des modèles 3G et 3GS. Heureusement, la batterie n'est pas soudée à la carte mère. Cela rendra le changement de batterie sur l'iPhone 4 assez facile à réaliser.
      • La languette d'extraction en plastique de la batterie indique "Authorized Service Provider Only" (Réservé aux prestataires de services agréés).
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 7, image 3 de 3
      • Aucun blindage électromagnétique (EMI) ne se dressera entre nous et les entrailles de cet iPhone 4 !
      • Le blindage électromagnétique (EMI) se retire après avoir dévissé cinq vis pour révéler de nombreux connecteurs importants.
      • Après une inspection plus approfondie, il semble que le blindage électromagnétique (EMI) serve en fait d'antenne Wi-Fi. La longue vis en haut et au centre met l'antenne à la masse.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 8, image 3 de 3
      • La carte mère est fortement enchâssée sous des nappes et des blindages électromagnétiques (EMI).
      • Pendant que nous ne sommes pas trop occupés, parlons de la mémoire vive (RAM). Contrairement à l'iPhone 3GS et à l'iPad, qui sont tous deux équipés de 256 Mo, l'iPhone 4 dispose de 512 Mo impressionnants !
      • L'augmentation de la mémoire vive permet de stocker une plus grande quantité de données en cache, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et plus rapide.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 9, image 3 de 3
      • Le vibreur de l'iPhone 4 se cache dans le coin, et il... eh bien... vibre.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 10, image 1 de 1
      • Retrait de l'un des nombreux connecteurs de la carte mère.
      • Lors de notre courte utilisation, nous avons remarqué que le téléphone est considérablement plus chaud sur le côté droit. Cela est logique, car la carte mère est située entièrement le long du côté droit du téléphone.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 11, image 2 de 2
      • Admirez la beauté de l'iPhone 4 : une caméra arrière de 5 MP capable de filmer en 720p à 30 FPS, avec mise au point par toucher et flash LED.
      • Il s'agit d'une énorme amélioration par rapport à la caméra de 3,2 MP présente sur l'iPhone 3GS.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 12, image 3 de 3
      • Retrait du haut-parleur inférieur et de son enceinte au bas du téléphone.
      • La chambre acoustique améliorée aide à clarifier les sons sortant de l'iPhone, y compris les appels en mode haut-parleur ainsi que la musique diffusée via le haut-parleur situé à l'intérieur de ce boîtier.
      • Jusqu'à présent, Apple n'a pas rendu le démontage de l'iPhone 4 très difficile : aucune vis Torx à 5 branches ou clips fragiles ne sont visibles.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 13, image 3 de 3
      • Retrait de la carte mère.
      • La forme inhabituelle et la petite taille de la carte mère montrent à quel point l'espace est précieux à l'intérieur de ce téléphone surpuissant.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 14, image 1 de 1
      • Apple a intégré les antennes UMTS, GSM, GPS, Wi-Fi et Bluetooth au châssis interne en acier inoxydable.
      • Le châssis interne en acier inoxydable servant également d'antenne permet de corriger les deux défauts majeurs des versions précédentes de l'iPhone : les appels qui coupent continuellement et le manque de réception.
      • Apple est allé encore plus loin en configurant le téléphone pour qu'il utilise la bande réseau la moins encombrée ou présentant le moins d'interférences afin d'obtenir la meilleure qualité de signal, quelle que soit la force réelle du signal. Les premiers rapports suggèrent que cette fonctionnalité, bien que sujette à des bugs à ses débuts, améliorera considérablement la fiabilité du téléphone sur le réseau fragile d'AT&T.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 15, image 1 de 1
      • Une fois les blindages électromagnétiques (EMI) retirés, nous pouvons voir ce qui fait rugir cette bête.
      • Caché au fond du téléphone, le processeur A4, fabriqué par Samsung, est l'unité centralisée qui fournit à l'iPhone 4 la puissance de calcul dont il a tant besoin.
      • En remplacement du processeur Samsung S5PC100 ARM A8 600 MHz utilisé dans le 3GS, le nouvel iPhone utilise le cœur ARM Cortex A8, tout comme son grand frère, l'iPad. Le processeur A4 de l'iPad est cadencé à 1 GHz.
      • Le nouveau smartphone Samsung Wave S8500 utilise le même cœur Cortex A8 !
      • Juste à gauche du boîtier A4, l'AGD1 est le nouveau gyroscope 3 axes qui, selon nous, est conçu et fabriqué par ST Micro pour Apple. Les marquages du boîtier sur ce composant ne semblent pas correspondre à la pièce commerciale actuellement disponible, le L3G4200D. La version commerciale de ce gyroscope n'est pas encore sortie — Apple a eu la primeur.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 16, image 1 de 1
      • Sur le haut de la carte mère :
      • Skyworks SKY77542 Tx–Rx iPAC™ FEM pour GSM/GPRS bi-bande : bandes 880–915 MHz et 1710–1785 MHz.
      • Module frontal GSM/GRPS Skyworks SKY77541
      • Accéléromètre 3 axes STMicro STM33DH
      • TriQuint TQM676091
      • 338S0626
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 17, image 1 de 1
      • Au dos :
      • Mémoire flash Samsung K9PFG08
      • Codec audio Cirrus Logic 338S0589 (marqué Apple). Il s'agit de la même pièce que dans l'iPad.
      • AKM8975 - capteur magnétique le plus récent, qui promet d'améliorer les performances par rapport à la génération précédente.
      • Contrôleur de vitre tactile Texas Instruments 343S0499
      • 36MY1EE NOR et mobile DDR
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 18, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 18, image 2 de 2
      • Le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS sont tous fournis par Broadcom et situés sous les blindages électromagnétiques (EMI) sur la face avant de la carte.
      • Broadcom BCM4329FKUBG 802.11n avec Bluetooth 2.1 + EDR et récepteur FM.
      • Broadcom BCM4750IUB8 récepteur GPS sur une seule puce.
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 19, image 2 de 2
      • Ensuite, nous trouvons le second microphone, utilisé pour supprimer le bruit ambiant et améliorer la qualité sonore lors des appels.
      • Vous pouvez également voir le capteur de luminosité ambiante et le capteur de proximité, qui sont montés juste au-dessus de l'écouteur.
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 20, image 1 de 1
      • La caméra frontale.
      • Alors que la caméra de 5 mégapixels située à l'arrière de l'iPhone 4 est idéale pour l'enregistrement vidéo, la caméra plus petite située à l'avant optimise l'utilisation de FaceTime d'Apple pour les appels vidéo d'un mobile à un autre.
      Demander à FixBot
    21. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 21, image 3 de 3
      • Le panneau avant se retire sans trop de difficultés supplémentaires.
      • Le châssis en acier inoxydable qui reste est une véritable merveille d'ingénierie électronique.
      Demander à FixBot
    22. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 22, image 1 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 22, image 2 de 3 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 22, image 3 de 3
      • Le panneau avant en verre de l'iPhone serait composé de Gorilla Glass de Corning, un verre en feuille mince alcalino-aluminosilicaté renforcé chimiquement, qui serait 20 fois plus rigide et 30 fois plus dur que le plastique.
      • Le Gorilla Glass présente de nombreux avantages en tant que panneau avant de l'iPhone 4, notamment sa haute résistance à l'usure et sa solidité accrue grâce à un processus de renforcement chimique par échange d'ions.
      • Rétroéclairage LED pour l'écran LCD.
      • Malheureusement, la dalle LCD est très solidement collée à la vitre et à la vitre tactile, l'ensemble mesurant 3,05 mm d'épaisseur. Il semble que si vous brisez la vitre, vous devrez remplacer la vitre, la vitre tactile et l'écran LCD de l'iPhone 4 sous la forme d'un seul bloc.
      Demander à FixBot
    23. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 23, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 23, image 2 de 2
      • Étonnamment, le commutateur électronique du bouton home est fixé directement sur le bouton home lui-même.
      Demander à FixBot
    24. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 24, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 24, image 2 de 2
      • Le connecteur de dock 30 broches est là où on s'attend généralement à le trouver : au bas de l'iPhone.
      • Le microphone principal se trouve également au bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    25. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 25, image 1 de 2 Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 25, image 2 de 2
      • Apple suit les traces du Nexus One en utilisant deux microphones pour aider à améliorer la qualité audio et supprimer le bruit de fond.
      • Il est intéressant de noter que les deux microphones sont placés aux deux extrémités opposées du téléphone. Le microphone situé en haut de l'iPhone est très probablement utilisé pour capturer le bruit de fond afin qu'il soit analysé par les circuits internes, ce qui permet d'annuler tout bruit entrant dans le microphone principal autre que la voix de l'utilisateur.
      • Vous pouvez également voir le capteur de luminosité ambiante qui ajuste la luminosité de l'iPhone à mesure que les conditions d'éclairage changent.
      • Le capteur de proximité se trouve juste à côté du capteur de luminosité ambiante. Il éteint l'écran lorsque vous portez le téléphone à votre oreille, empêchant ainsi toute interaction tactile pendant qu'il est appuyé contre votre oreille.
      Demander à FixBot
    26. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 26, image 1 de 1
      • Comme toujours, nous offrons à chaque appareil une photo finale de son agencement, comme il le mérite amplement.
      • Nous tenons à vous remercier de vous être joints à nous ce soir pour cette entreprise monumentale.
      • Nous avons également créé une série de tutoriels de réparation d'iPhone 4 pour tous les composants principaux à l'intérieur de l'appareil. Ils vous aideront certainement à réparer votre iPhone 4 s'il lui arrivait quoi que ce soit !
      Demander à FixBot
    27. Vue éclatée de l'iPhone 4: étape 27, image 1 de 1
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Indice de réparabilité de l'iPhone 4 : 6 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
      • L'iPhone 4 est principalement maintenu en place par beaucoup de vis, sans languettes et avec peu d'adhésif.
      • La vitre arrière et la batterie sont toutes deux faciles à retirer et à remplacer (à condition d'avoir le bon kit de réparation et/ou le bon tournevis Pentalobe).
      • Apple utilise des vis Pentalobe pour fixer le panneau arrière et empêcher les gens d'entrer.
      • L'écran LCD et la vitre sont assemblés, ce qui rend la réparation d'une vitre avant fissurée plus coûteuse.
      • Lors du démontage, le gras de vos doigts peut interférer avec les points de contact de mise à la terre RF de l'iPhone 4, nous vous recommandons donc de porter des gants lors de toute réparation.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires de tutoriel
Obviously creating antennas out of the frame pieces didn't work well for them... how obvious it should be that you should not touch an antenna and expect the radio to work. The "dual-band" enhancement is worthless - cellular got kicked off the 800-900 MHz spectrum.
PC Evil Genius - Réponse Partager
What happens if you strip a screw.. How do you go about getting it out?
Casey - Réponse Partager
I’d suggest drill it out, but you’d have to be very careful.
Dave Feil - Réponse Partager
I presume you’d need a precision drill and drill bit for this?
I’ve got the same problem - one of the screws just won’t come out.
Alex - Réponse Partager
nice!!!!!!!!!
rsss - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 164
30 derniers jours : 686
Total : 3,457,824
