Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
    • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
    • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
    • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
    Pra descarregar a bateria, antes de fazer o serviço, isso serve pra qualquer celular?
    Gilmar Dutra - Réponse
  2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
    • La vitre bougera d'environ 2 mm.
  3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
    • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
    • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
  4. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
    you do not need to take the battery out as chuck said so you dont run the risk of braking the battery connector socket from the logic board
    22therealala - Réponse
    Won't you need the battery removed to access the large-headed screws on the side which hold the front display?
    Casey Baierl -
    In my situation, the #00 screwdriver had a hard time trying to get the screws off. Using a glasses screwdriver kit may be a better alternative if the screws are resistant to the #00 screwdriver.
    tjaeger - Réponse
    Unfortunately the battery screw was already stripped probably from original assembly. We used a pair of nail clippers as pliers to grab a hold of the screw by the edges to turn it. If it hadn't have been for the stripped screw it would have taken us about 10 minutes, as it was it took us 30-40 minutes if you count searching for solutions for removing the stripped screw.
    Margaret Burruss - Réponse
  5. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
    • Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
    I don't see the metal clip covering the antenna connector, in the photo or in my phone. Hope this isn't a deal breaker.
    Gary Tash - Réponse
    I don't see it either. I think the metal clip is on the model A1332. The GSM model.
    mcr4u2 - Réponse
  6. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
    • Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour la glisser soigneusement sous la languette afin de décoller l'adhésif. Ne faites pas levier à d'autres endroit, sinon vous risquez des dommages.
    • Retirez la batterie.
    • Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
    • Nettoyez les point s de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
    • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
    Note that the pull tab is not actually attached to the battery. It is attached to the iPhone chassis, and is only used to separate the battery from the adhesive. (Don't expect it to come out with the battery!)
    Also, the adhesive is VERY strong. I had to use my plastic opening tool to assist in prying the battery loose. This is probably the most nerve-wracking part of the job.
    Matt Strange - Réponse
    It is much easier to slightly WARM the battery with a HAIRDRYER not a HEAT GUN to soften the adhesive. DO NOT GET BATTERY HOT AND DO NOT USE HEAT GUN
    Joe -
    I just did this today. Everything was as scripted. Mine had lots of adhesive and had to use plastic spudger to go around battery to loosen up. Do not use plastic tab until you can see under battery a little bit. Great instructions. Took less than 10 minutes.
    kamullins4135 -
    The adhesive is very strong and I was initially worried about damaging the phone by prying so much. There are a couple of places below the volume switch where you can pry between the metal of the case and the battery. If you lift the battery just a little, wiggle the pry bar further in and then start moving down the case. Don't worry about bending the battery, its dead anyway.
    Do not pry on the left side (circuit board side) and do not use the pull tab until the adhesive is broken loose.
    martin474 - Réponse
    I tried this at first with a plastic pry tool, and the adhesive was so strong that I broke the tool. I then used a large screwdriver and applied pressure very slowly along various places on the outer side of the battery. That eventually did the trick.
    alsmith1928 - Réponse
  7. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
    • Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
  8. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe du dock pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
  9. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez la nappe du connecteur de dock de l'adhésif qui l'attache à la carte mère et au côté de l'emplacement du haut-parleur.
  10. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm qui maintient le contact de pression à la carte mère près du vibreur.
    • Retirez le contact de pression.
  11. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe de l'antenne cellulaire pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Dégagez la nappe de l'antenne cellulaire d'en dessous des pointes métalliques attachées à la carte mère.
    • Lorsque vous reconnectez le fil de l'antenne, faites très attention à ce que le connecteur rond au bout du fil soit bien centré par rapport à son autre moitié sur la carte mère avant d'exercer une pression. Autrement vous risquez fortement de détruire les deux moitiés du connecteur.
  12. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Caméra arrière: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes:
    • Trois vis cruciformes de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
    • Une vis cruciforme de 2,4 mm
    Careful here...On my phone, the little mounting screw boss (the part the screw threads into) of the top red-circled screw came unglued/welded from the underlying board, meaning the screw will no longer be able to be screwed back in.
    usnmustanger - Réponse
    The three 1.3 mm screws are very difficult to distinguish from the 1.5 mm screw. I spent a long time with a magnifying glass trying to tell them apart. For the other steps of the repair, I kept the screws in a tray compartment along with the piece that they connected, but for this step I recommend keeping each of the different types of screws separate.
    One of the 1.3 screws stripped on the head. Any idea how to remove it? I got the other screws out.
    kayers - Réponse
    Haven't gotten to the screws yet. Saw this, read it, knew from class to use bathroom tiny white cups marked sizes of screws. Thank you so much for color coding diagram and point bullets.
    Teresa - Réponse
  13. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de la nappe par le côté le plus près du haut de l'iPhone.
    • Retirez les attaches du cache de la nappe de leurs fentes coupées dans la plaque EMI sur la carte mère et enlevez-le de l'iPhone.
  14. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour soulever le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère.
    • Pendant que vous faites levier, veillez à ne pas endommager d'autres composants sur la carte mère.
    • Retirez la caméra arrière de l'iPhone.
    • Veillez à ne pas rayer le dos de l'écran après avoir enlevé la caméra arrière.
    Better to delay removing the camera and its cable until the Display and Digitizer cables are removed as there is an arm on the right side of the camera that slips under the other cables.
    ed50buffalo - Réponse
    I agree with ed -- move the camera removal step until after Step 16, after the digitizer and display cables have been removed, as there is a tab/arm on the camera's cable that should go under these two cables during reassembly.
    Chris Kovach -
    I found it quite easy to remove the camera at this step. Just simply move the camera up and slip it to the left in order for the arm/tab to come out.
    Kent - Réponse
    When putting the camera back in, make sure the tab on the right goes under the display and digitizer cables.
    Calion - Réponse
  15. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
    • Nappe de la prise casque/du bouton de volume
    • Nappe du bouton marche/arrêt
    • Nappe de la caméra avant
    • Nappe du tactile
    • Nappe d'écran
    • Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
    • Veillez à ne pas endommager les petits composants délicats montés en surface lorsque vous déconnectez les nappes.
    The Digitizer Cable on the new display seems to be too short. Trying to make it reach. It doesn't reach its place on the logic board. Going to disassemble and start over. (Step 15)
    Any pointers?
    chris - Réponse
    What happened was there is a tab on the cable, and that didn't go all the way through the casing. I made this mistake about 3 times. It's not too short, just move the screen a little away from the casing, and pull the cable all the way through without ripping it.
    savage24x -
    ⚠️ On reassembly, before plugging in the screen/digitizer cables, put the rear facing camera back in. There's a prong on the camera that lays underneath them.
    I Can't Even - Réponse
  16. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 1,5 mm près de la prise casque.
    The two verizon phones I've repaired so far both have a phillips screw that screws into the flathead screw that is shown here. The grounding clip is between the phillips and the flathead. So remove the phillips, and then the grounding clip, that will reveal the flathead screw.
    boo - Réponse
    take out screw on top of stand of first, then take of grounding plat, and then stand off.
    Corey Berghorst - Réponse
    This is correct.
    savage24x -
    Echoing the notes from 'boo' and Corey -- that's exactly what I saw too. Perhaps the guide should be updated?
    This has been changed several times on the iphone 4 logic board manual, and the changes are always being reverted. There _IS_ a screw in step 16, but someone seems intent on not having it mentioned in the manual. Dunno why...
    Mobile Rapid Response Unit - Réponse
    Because it's mentioned in Step 20.
    usnmustanger -
    It may have been mentioned in step 20 at some point, but it isn't anymore. The phillips head screw that's mentioned in step 20 is the one holding the grounding finger to the rear-facing camera corner of the motherboard.
    That said, my concerns about step 16 have since been rectified, so I suppose step 20 could've been fixed at the same time.
    The manual does need to be updated for the screw being inside the standoff screw.
    Billy - Réponse
    Some Phones such as mine (march2012) had a philips head screw here..
    Anson - Réponse
    There's a little rubber piece that you can see in the Step 17 & Step 21 pictures just above the yellow sticker. It fits over the edge of the board where the two ribbon cables from the display/digitizer come up through the board (Step 36). It's there to make sure the ribbon cables don't rub against the sharp edge of the board. This piece loves to fall out when pulling the logic board off. Make sure to put it back in when routing the cables in Step 36, thin edge on the bottom, thicker edge on the top.
    Jere - Réponse
  17. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le petit clip de la mise à terre de la carte mère et retirez-le de l'iPhone.
    one of the small prongs on the standoff near the headphone jack broke off, is this a big deal or should i not worry about it
    Sam - Réponse
    Don't worry about it, the stand-off just holds the wifi antenna in place
    Jake -
    Can you show how this piece attaches?
    Mitch Frederick - Réponse
    This piece broke when i had to drill out stripped screw. Is it important enough to replace it?
    Buhz - Réponse
    hey okay so i did all the step and my i phone screen wont work and know the power button
    wont work ether help
    Apolonia - Réponse
  18. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 18, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez le connecteur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
    • Lorsque vous reconnectez le connecteur Wi-Fi à la carte mère, il est IMPERATIF de s'assurer que le connecteur rond au bout de la nappe est bien centré sur sa moitié correspondante sur la carte mère avant d'exercer un expression. Sinon il est fort probable que les deux moitiés se cassent.
    For me, aligning the connector when putting things back together was the most difficult part of this repair. Unlike reattachment of the radio antenna in step 11, it is very difficult to see whether the male/female are aligned properly before applying pressure. Unfortunately, I have no secret as to how to accomplish this, other than to say that my WiFi is working after the repair.
  19. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez, s'il y en a, le morceau de bande adhésive qui couvre une vis cruciforme près du bouton de marche/arrêt.
  20. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,5 mm qui maintient la carte mère près du bouton de marche/arrêt.
    • Dévissez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    can someone tell me what that flap thing is thats right behind the other? also whats its use & how important it is. ( the one thats hidden behind the other)
    Camarri - Réponse
    Now is a good time to remove the gold grounding finger. I used the condiments cups from Wendy's (fast food restaurant) to hold my screws for each step. Hope this helps.
    Kent - Réponse
    I’d use a Phillips 00 instead of a flathead
    Zach Heaton - Réponse
  21. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 3,4 mm près du moteur du vibreur.
    • Dévissez les deux vis d'entretoise de 3,6 mm le long du côté de la carte mère qui se trouve au plus près de l'emplacement de la batterie.
    When replacing the standoff screw closest to the dock connector, make sure it is tightened all the way down. The battery terminal screw fits in the standoff later, and if the standoff isn't tight (NOT TOO TIGHT!) then the battery will not be completely connected and your phone will power off unless tethered. This mimics a bad logic board symptom! Inspect this before replacing your logic board!
    goodski - Réponse
    The standoff screws are very difficult to get out unless you have a very tiny (jeweler's) flathead screwdriver, which I lacked. A pocketknife did work, however.
    Calion - Réponse
  22. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère par le côté le plus près de l'emplacement du haut-parleur, et faites-la glisser en l'écartant du bord supérieur de l'iPhone.
    • Retirez la carte mère.
    • Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur la carte mère (mais surtout pas les deux moitiés des connecteurs) avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes avec la mise à la terre.
    • Il y a un petit dispositif rectangulaire en caoutchouc en haut de la carte-mère. Celui-ci a pour rôle d'empêcher les nappes de l'écran de s'user au contact du bord de la carte mère. Veillez à le positionner correctement quand vous réinstallez votre carte mère.
    When I was attempting to reinstall the logic board (step 21 in reverse), a small rubber bumper came loose from 'somewhere' on the board (I think). It isn't visible in any of the photos, so I really have no idea where it came from!
    I don't see it in the pictures either, but I'm pretty sure there is a black bumper that rides on the 'top' of the logic board. I believe it reduces friction between the display/digitizer cables and the top of the logic board.
    Ken McCann -
    You can see this "bumper" in steps 16 and 20 (right above the yellow sticker in the pics), and it provides relief for the digitizer and display cables as they both come up and around the edge of the logic board. I put my bumper with its thicker side down towards the inside of the phone and it worked fine.
    Chris Kovach -
    This is correct, and if you look closely the rubber piece has a "thick" and "thin" side. The "thin" side should be facing "up" on logic board (towards back cover) while the "thick" is pointed "down" (towards screen)
    Joe - Réponse
    The rubber bumper has a groove in it, which rides a notch along the top edge of the logic board. Its purpose is to ease pressure between the top of the phone and the board. If you look at the top of the frame, there is a little horizontal ridge about 0.8cm (3/8") long which is just the right width of the rubber bumper.
    For reference:
    http://i.imgur.com/GITTv.jpg
    http://i.imgur.com/IoeZV.jpg
    http://i.imgur.com/Po9h8.jpg
    TheIronGiant - Réponse
    Your images show incorrect placement of the rubber spacer. Step 20 shows correct placement. It is just above the scan code sticker on the motherboard. That is where the ribbon cables roll over, so it makes sense.
    I assume the thick side would be facing the rear of the phone, but can not be sure.?
    http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi...
    Keil Miller -
    I wouldn't use Windex. It's mostly water. Why would anyone put water on a connection? Use isopropyl alcohol and be certain that it's at least 95% alcohol.
    Better yet use contact cleaner or the original Brakleen (in the RED can). You can find the Brakleen at any automotive store.
    Tom Brandolini - Réponse
    I am having major issues with the motherboard! I have removed all the screws and done all the necessary steps, but the motherboard won't budge! It will not move at all! Help!
    kcmonstr - Réponse
    Never mind! I got it! It was like screw inception O.O
    kcmonstr -
    I experienced that when the rubber spacer had the thick side up towards the rear of the phone, the display data cable would plug in but had enough pressure from the rubber bumper pushing up that it would eventually become partially unplugged. This may not be immediately apparent while putting the phone back together because of still being partially plugged in. This was not an issue when the thin side was installed facing up towards the back of the phone.
    uncletom - Réponse
  23. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 1 de 1
    • Veillez à ne pas perdre le petit dispositif de mise à la terre pour la caméra arrière près du bouton de marche/arrêt.
    Hope someone can ease my uncertainty: does the grounding finger for the
    rear-facing camera go on TOP of the motherboard OR between the motherboard and
    the standoff???
    Under. There is nothing to ground if it went over the pcb. Look on the backside.
    Keil Miller -
    It shouldn't matter. If on top, it will still be grounded through the screw. I've done both without any problems.
    Anthony - Réponse
    What happens if you accidentally lose this piece or when putting it back together it shoots somewhere
    Jen - Réponse
    i didn’t see that thing when i removed the camera
    meow - Réponse
  24. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Haut-parleur interne: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Haut-parleur interne: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour décoller le haut-parleur interne de l'adhésif en mousse qui le fixe à l'iPhone.
    • Si vous souhaitez réutiliser le haut-parleur interne, essayez ne ne pas déchirer l'adhésif en mousse qui le fixe au boîtier de l'iPhone.
    • Retirez le haut-parleur interne.
    • Le haut-parleur interne est éventuellement collé à une nappe. Utilisez un deuxième outil en plastique pour maintenir la nappe.
  25. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du bouton de marche: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du bouton de marche: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du bouton de marche: étape 25, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm fixant le cache du bouton de marche à la coque extérieure.
    • Écartez légèrement le cache de la nappe du bouton de marche de la coque extérieure.
    • Si le bouton de marche sort accidentellement, prenez note de l'orientation correcte. La boucle métallique devrait être tournée vers le bas et les bords extérieurs devraient être en haut.
    I noticed something very strange when reattaching the cable. I tightened both of the screws in Step 25, and tried pressing the power button. It did not move. Then I slightly loosened the right screw in the picture (the one toward the center of the phone) and got a satisfying click when I pressed the power button. My initial tightening of the screw was snug, but not overly so - about the same torque as was required to release most of the other screws. So many people have problems with this button that there might be some sort of design flaw in the power button assembly, which partially manifests itself by very small tolerance on the tightness of this screw.
    Agree with Matt above. After tightening the screws attaching the power button bracket back onto the outer case as tightly as I could, the power but would not depress (which was the whole reason I was replacing the Power button cable - the little black button had fallen off of the power switch I was replacing). However, after loosening these screws a little bit, and testing the power button while adjusting the tightness of the screws, I was able to get the screw tightness just right so that the power button noticeably worked again.
    maeander500 - Réponse
    Sorry AlSmith, for some reason I thought your post was from different user. Thanks for your advice. I was comply frustrated otherwise.
    Don't do it! I advise you to not dare attempt to remove those screws, while screen is mounted. It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
    With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
    iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
    unsubstantiated - Réponse
  26. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire délicatement levier sur le cache au-dessus du vide où le haut-parleur interne se trouvait.
    • Ce cache reste pris dans la coque extérieure. Il n'est pas nécessaire d'essayer de l'enlever.
  27. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la nappe du bouton de marche de la coque extérieure.
    • Retirez la nappe du bouton de marche de l'iPhone.
    With due respect to all the wonderful step-by-step instructions on iFixit.... this guide fails terribly at its most critical and most difficult steps... 27 and 28. Getting that ribbon connector out from under the speaker device and around the silver object with the cut-out triangle is VERY CHALLENGING and not even mentioned in this guide. Some brave soul should describe and photograph these key moments which are most delicate and crucial.
    stonefly - Réponse
  28. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le cache en métal du bouton de marche de l'interrupteur du bouton de marche même.
    • Transférez ce cache sur votre nouvelle nappe de bouton de marche.
    I had a lot of difficulty with this step. I did not have adhesive attached to my replacement part nor double sided adhesive tape to replace it. I was able to finish by screwing the power button bracket on - but very loosely. It took some doing, but I placed the ribbon between the button and bracket - making sure to line it up properly. After it looked right I tightened it down - but it took a few attempts to get correct. I need to do it again to take a picture of exactly how the ribbon attaches to the bracket and button - I had to look at a few other videos because I didn't pay close attention during dismantling.
    Matt Madsen - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This one was a bit difficult with the routing of the cable, but overall easy for a first timer.
ltspenny - Réponse
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
rick - Réponse
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 39,750
