Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Si votre écran est fissuré, pour éviter de l'endommager d'avantage ou de vous blesser durant le retrait, recouvrez-le d'adhésif.
      • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Retirer les vis pentalobe: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 3 de 3
      • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
      • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
      • Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
      • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être poser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone reste correctement fermé.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
      • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
      • Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous que la ventouse soit complètement sur l'écran afin d'assurer une étanchéité parfaite.
      • Si la vitre de votre iPhone est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif, et chassez le maximum de bulles d'air. Cela permettra à votre ventouse d'adhérer, et vous éviterez la propagation de verre brisé.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Commencer à soulever le panneau frontal: étape 7, image 1 de 1
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
      • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des autres composants.
      • À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour faire sortir le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Détachement des clips latéraux du panneau frontal: étape 8, image 1 de 1
      • Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 3 de 3
      • Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
      • Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
      • Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
      • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
      • Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
      • Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
      Demander à FixBot
    11. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Retrait du cache du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Faites attention à ne pas déloger les petits composants autour de la prise.
      • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Retrait des vis du cache de la nappe du panneau frontal: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
      • Deux vis cruciformes de 1,2 mm
      • Une vis cruciforme de 1,6 mm
      • Il se peut que cette vis n'adhère pas à un tournevis magnétique. Veillez à ne pas la perdre lors du retrait, et assurez-vous de la remettre à la bonne place. Une vis magnétisée risque d'interférer avec la boussole.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: étape 14, image 2 de 2
      • Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
      • Lors du remontage, remettez les crochets de gauche sous la carte mère et baissez le support vers l'extérieur du téléphone.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 3 de 3
      • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
      • Nappe de caméra frontale et de capteur
      • Nappe de l'écran LCD
      • Nappe du numériseur
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Ceci peut causer des lignes blanches, des bugs d'affichage ou même un écran noir. Si cela se produit, reconnectez simplement la nappe et redémarrez complètement votre iPhone en déconnectant puis en reconnectant la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Connexion de la batterie: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis suivantes qui sécurisent la fixation métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
      • une vis cruciforme 1,8 mm
      • une vis cruciforme 1,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez de l'iPhone la fixation métallique qui sécurise le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Faites très attention à ne soulever que le connecteur de la batterie et non la prise sur la carte mère. Si vous soulevez la prise de la carte mère, vous pourriez casser complètement le connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5, Câbles d'interconnexion: étape 20, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme 1,2 mm qui reste sur la fixation centrale de la carte mère.
      • Retirez la fixation centrale de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 21, image 1 de 2 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 21, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux câbles d'interconnexion de leurs prises sur le dessus de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 22, image 1 de 1
      • Déconnectez les deux câbles d'interconnexion du dessous de la carte mère de la même manière décrite précédemment.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des câbles d'interconnexion de l'iPhone 5: étape 23, image 3 de 3
      • Retirez les câbles d'interconnexion de l'iPhone.
      • Les câbles d'interconnexion de rechange peuvent ne pas être pré-collés l'une à l'autre. Alignez les deux câbles comme montré dans l'installation.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 799 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 399 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Please someone help me. Im having cellular signal issues. What's the purpose of two strips in iphone board. Msg me at whatsapp 03454494079
waleedbch - Réponse Partager
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
clelia.tagliabue93 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 116
Total : 70,171
