Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du bouton Home du iPhone 5s
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Remplacement bouton Home iPhone 5s
    1. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez de la bande adhésive pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
      • Couvrez entièrement l'écran du téléphone avec une bande de ruban adhésif transparent.
      • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 3 de 3
      • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
      • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
      • Si la vitre commence à se séparer du plastique, comme montré sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en métal du téléphone pour retirer les clips en métal.
      • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être utiliser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
      • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
      • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
      • Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'écran : une devant, une derrière.
      • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit désiré.
      • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhésif inclus pour obtenir une surface mieux adhérente.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
      • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
      • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
      • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
      • Sautez les deux étapes suivantes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
      • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
      • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Faites attention à ce que la ventouse adhère entièrement à l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Commencer à soulever le panneau avant: étape 7, image 1 de 1
      • L'écran est attaché avec des clips et plusieurs câbles plats le rattachent au reste du téléphone. Votre but ici, c'est de désserrer les clips et d'ouvrir le téléphone juste assez pour déconnecter les câbles. Procédez doucement et prudemment pour éviter tout endommagement.
      • Assurez vous que la ventouse soit bien collée à l'écran près du bouton Home.
      • Tout en tenant votre iPhone à plat avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boîtier arrière.
      • Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boîtier arrière pour qu'ils s'éloignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
      • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran du 5s est plus ajusté que d'autres appareils.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 8, image 2 de 2
      • N'essayez pas de retirer complètement l'écran du boîtier arrière car plusieurs câbles plats délicats les relient encore.
      • Tirez sur la petite bosse en plastique pour libérer l'air dans la ventouse.
      • Enlevez la ventouse de la vitre de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Retirer le support du câble Touch ID: étape 9, image 3 de 3
      • Ouvrez le téléphone juste assez pour libérer le crochet en métal qui couvre le câble du bouton Home.
      • N'ouvrez pas trop le téléphone, sinon vous risquez d'endommager le câble du bouton Home ou son emboîture. Veillez à ce que le câble reste desserré. Si le câble est étiré, c'est déjà trop ouvert.
      • On peut utiliser la fonctionnalité Touch ID uniquement avec le bouton Home original du téléphone. Si vous déchirez le câble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour dégager le support et l'enlever avec une pincette.
      • Les deux étapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez à l'étape 12.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 10, image 2 de 2
      • Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez réinstaller l'attache du câble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du câble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
      • Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de câble Touch ID en allant de gauche à droite.
      • Vous pouvez aussi placer le support directement sur le connecteur. Le bord en forme de «pied» maintiendra le support légèrement incliné et le bord opposé devra se trouver entre le connecteur du câble et la languette métallique près de la batterie.
      • En appuyant le bord d'une spatule à plat contre le support, exercez une légère pression vers le bas pour enclencher les fixations avant et arrière.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 11, image 2 de 2
      • Pendant le ré-assemblage, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du câble du capteur d'empreintes sur le câble du connecteur.
      • Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer à nouveau par-dessus le câble du connecteur.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Déconnecter le bouton home: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Déconnecter le bouton home: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
      • Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce câble.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 3 de 3
      • Une fois que le connecteur a été dégagé, retirez le bouton Home du boîtier en vous servant du haut du téléphone comme d'une charnière.
      • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
      • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
      • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 14, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en métal du connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez de l'iPhone le cache en métal du connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 16, image 2 de 2
      • Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer délicatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 17, image 1 de 1
      • Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'écran à la carte mère :
      • une vis Phillips #000 de 1,7 mm
      • une vis Philips #000 de 1,2 mm
      • une vis Philips #000 de 1,3 mm
      • une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
      • Les tournevis magnétisés ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention à ne pas la perdre en l'enlevant.
      • C'est très important de ne pas confondre les vis de cette étape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas à droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour conséquence que le téléphone ne fonctionne plus correctement.
      • Faites attention à ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut être pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.
      Demander à FixBot
    18. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 18, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    19. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour déconnecter la caméra frontale et la nappe du capteur.
      Demander à FixBot
    20. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 20, image 2 de 2
      • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.
      • Déconnectez le connecteur du câble LCD.
      • Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    21. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 21, image 2 de 2
      • Enfin, déconnectez le connecteur du câble de la vitre tactile.
      Demander à FixBot
    22. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 22, image 1 de 1
      • Enlevez l'écran du boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Bouton Home: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Bouton Home: étape 23, image 2 de 2
      • Dévissez l'unique vis captive Phillips #000 qui fixe le câble du bouton home.
      • La vis captive est fixée au câble du bouton Home par un contact à ressort à l'arrière. Pendant le remontage, assurez-vous que le contact soit orienté correctement du côté de la vis le plus près du LCD.
      • Si votre pièce de rechange ne comprend pas cette vis et ce contact, vous devrez les transférer sur le nouveau câble.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 24, image 2 de 2
      • Pliez le câble du bouton Home en dehors du cache du bouton Home.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 25, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Phillips #000 du cache du bouton Home.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 26, image 1 de 1
      • Enlevez le cache du bouton Home du boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 27, image 2 de 2
      • Calez le bout d'un spudger en dessous du câble du bouton Home.
      • Le câble du bouton Home est collé avec un peu d'adhésif.
      • Insérez légèrement le spudger en dessous du câble pour séparer le câble du bouton Home de l'écran.
      • N'enlevez pas encore le bouton Home, il est encore rattaché à l'écran.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 28, image 2 de 2
      • S'il le faut, enlevez la bande recouvrant le bouton Home sur le devant de votre écran brisé.
      • Éloignez légèrement le côté haut gauche du bouton Home, de l'écran.
      • Ne poussez pas le bouton Home de tous les côtés, vous avez juste besoin d'un côté libre pour le dégager ensuite avec un spudger.
      • Cette membrane est très fine. Si vous sentez que vous allez déchirer le bouton, chauffez légèrement et essayez encore une fois.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 29, image 2 de 2
      • Retirez le bouton Home de l'écran en le décollant délicatement avec un spudger.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 30, image 1 de 1
      • Enlevez le bouton Home de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Bouton Home: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du bouton Home du iPhone 5s, Bouton Home: étape 31, image 2 de 2
      • Il vous faudra peut-être transférer le joint du bouton home sur votre nouveau bouton home.
      • À l'aide d'une pincette, décollez délicatement le joint du bouton home.
      • Le joint est très fin ; si vous sentez qu'il commence à se déchirer, arrêtez de le décoller et appliquez de la chaleur avant de continuer.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du bouton Home du iPhone 5s: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez le joint de la nappe.
      • Enlever le joint du côté du bouton home risque de l'étirer ou de le déchirer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
332 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 415 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
39 commentaires de tutoriel
Has anyone attempted to replace the metal ring around the finger scanner?
I was unable to find any info on this, I'd like to offer this as a custom service, I'd be great to get some guidance without wrecking a few of em first.
Andrew - Réponse Partager
If you’ve got a iPhone 5S with a broken touch ID button or flex cable, you’re pretty much stuck! The iPhone 5S touch ID and motherboard are linked specifically to each other and there is no way to swap out the touch ID and still have the fingerprint sensors work.
Don’t ever attempt to change the iPhone 5S home button from the flex cable. The sensor is glued to the sapphire with very strong adhesive. Disassembling the button from the chip will cause irreversible damage. The electronic components will be different if you attempt to connect another button to the touch ID flex and will not function. You can’t recalibrate the sensor and it will never read fingerprints again. It will however function as a home button.
Source: http://www.iphonefixes.com/iphone-5s-tou...
ben - Réponse Partager
Steps 11-16 are not really needed. Just replaced the home button on an iPhone 5s and there is no need to fully detach the front from the back of the phone. After step 10 just prop the phone open so that the button can be removed. Replace button. Reconnect cable and then then close the phone up. Otherwise a really a good guide.
tynfoylaat - Réponse Partager
So you don't need to remove the home button ribbon cable?
brian - Réponse Partager
if the fingerprint touch id cable is damaged..the cable only can be repaired?
arjun22monster - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 393
Total : 462,284
