Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la carte mère de votre iPod Video.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture iPod dans le côté gauche de l'iPod, le bord de l'outil pointant vers le dos en métal.
Un médiator peut être extrêmement utile pour ouvrir l'iPod. Il suffit de l'insérer et de le faire glisser le long de la coque pour ouvrir les clips et faciliter le processus.
Agrandissez délicatement la fissure existante en remuant et déplaçant vers la gauche l'outil d'ouverture de l'iPod.
Continuez jusqu'à ce que tout le côté de l'iPod soit séparé.
Vous pouvez ensuite insérer un outil d'ouverture iPod à droite du bouton Arrêt. Soyez très prudent lors de l'insertion de l'outil, car l'écran est très fragile.
Glissez doucement l'outil d'ouverture iPod en haut de l'écran, en vous assurant de libérer les clips de retenue.
Les autres côtés de l'iPod devraient maintenant se détacher facilement. S'ils ne le font pas, utilisez les outils d'ouverture d'iPod sur le côté droit iPod de la même manière que sur le côté gauche de l'iPod.
Séparez l'avant de l'iPod de l'arrière d'environ un pouce (ou quelques centimètres).
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$3.99
Utilisez une pincette coudée ou un outil d'ouverture iPod pour faire glisser vers le haut le clip du connecteur brun qui maintient la nappe orange de la batterie en place. Assurez-vous de tirer des deux côtés du loquet. Il suffit de soulever le clip du connecteur brun d'environ 1 à 2 mm pour dégager la nappe.
Retirez la nappe du connecteur.
Utilisez un petit outil d'ouverture pour iPod afin de détacher la charnière noire qui maintient la nappe du disque dur. La languette pivotera alors de 90 degrés vers la carte mère, libérant ainsi la nappe.
Utilisez votre index pour maintenir la nappe en place ; déconnectez le lecteur de la nappe.
Retirez les trois vis cruciformes noires fixant le panneau avant au cadre métallique.
Faites pivoter l'iPod latéralement de 180 degrés et retirez les trois vis cruciformes noires fixant le panneau avant au cadre métallique de l'autre côté.
Faites tourner l'iPod pour que le verrou en plastique noir soit plus accessible.
Utilisez un petit outil d'ouverture iPod (ou votre ongle) pour faire basculer vers le haut la petite languette en plastique noire qui tient la nappe de l'écran en place. La languette doit tourner de 90 degrés en direction de l'écran, libérant ainsi la nappe.
Utilisez votre doigt pour empêcher la nappe de se soulever. Désolidarisez l'écran de son cadre, et tirez-le doucement vers l'extérieur pour libérer la nappe. Il est possible que vous ayez à dégager la nappe des deux ergots blancs qui en dépassent près du bord du cadre.
Décollez la bande adhésive noire qui fixe la languette de mise à la terre argentée au cadre métallique.
Retournez l'iPod et décollez la languette de mise à la terre orange de la molette cliquable du cadre métallique.
Poussez délicatement la carte mère pour l'éloigner du cadre métallique. Utilisez les carrés comme indicateurs des zones où pousser. La carte mère est fixée au cadre avec un adhésif léger ; veillez à ne pas plier la carte mère en poussant trop fort sur un seul point.
Le cadre devrait maintenant être séparé du reste de l'iPod.
Avec un petit outil pour ouvrir iPod, faites basculer la languette en plastique noir qui maintient la nappe de la molette cliquable en place. La languette noire pivotera à 90 degrés, libérant ainsi la nappe.
Avec un petit outil pour ouvrir iPod, détachez la nappe de la molette cliquable de la carte mère. Veillez à ne pas trop plier la nappe, car les composants électroniques situés sur celle-ci pourraient être endommagés.
Déconnectez la nappe de la molette cliquable de son connecteur et soulevez tout l'ensemble de la molette cliquable pour le détacher de la carte mère.
La molette cliquable devrait maintenant être séparée du reste de l'iPod.
Avec un petit outil pour ouvrir, soulevez la languette en plastique marron qui maintient la nappe orange du disque dur. La languette marron pivote à 90 degrés, ce qui détache la nappe.
Faites glisser la nappe orange du disque dur directement hors de son connecteur. La nappe peut être fixée à la carte mère avec un peu d'adhésif. Si elle ne se libère pas immédiatement, tirez précautionneusement dessus pour décoller l'adhésif.
La carte mère reste en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
98 autres ont terminé cette réparation.
3 commentaires de tutoriel
Step 20 images aren't loading on this page.....
Step 20 images aren't loading on this web page.....
would i loose my music replacing the LC board on the iPad video?
