Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie iPod Nano 2e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement batterie iPod Nano 2e génération, Coque: étape 1, image 1 de 1
      • Avant d’ouvrir votre iPod, assurez-vous que le bouton pause est en position verrouillée.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 2, image 1 de 1
      • Insérez soigneusement un outil pour ouvrir dans la jointure entre la coque métallique et la partie supérieure en plastique blanc.
      • Soulevez la partie supérieure de l'iPod. Elle est collée avec un adhésif doux ; il faudra donc peut-être forcer un peu.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 3, image 1 de 1
      • Lorsque vous retirez la partie inférieure de la coque, veillez à ne pas plier le plastique entourant le connecteur de la station d'accueil.
      • Insérez soigneusement un outil pour ouvrir dans la jointure entre la coque métallique et la partie en plastique blanc.
      • Soulevez la partie inférieure de l'iPod. Elle est collée avec un adhésif doux ; il faudra donc peut-être forcer un peu.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis suivantes :
      • Une vis cruciforme n° 00 avec une grosse tête près de la prise jack.
      • Une vis cruciforme n° 000 à tête plus petite, près du côté de l'iPod. Cette vis s'abîme facilement ; veillez donc à appuyer fermement sur le tournevis.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 5, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule métallique, retirez délicatement la prise jack de la coque. Ne retirez PAS complètement la prise jack de l'iPod, car elle est reliée à la molette cliquable par une nappe fragile.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 6, image 1 de 1
      • Faites glisser la prise jack vers l'extérieur, jusqu'à ce que le boîtier en plastique blanc ne soit plus maintenu en place par la coque métallique.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme n° 00 nouvellement apparue sous la prise jack. Attention, cette vis s'abîme facilement.
      Demander à FixBot
    8. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 8, image 1 de 1
      • Soulevez le support de la partie inférieure de la coque pour le retirer de l'iPod.
      Demander à FixBot
    9. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciforme #00 du haut de l’iPod.
      Demander à FixBot
    10. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 10, image 1 de 1
      • Le connecteur entouré en jaune relie la molette cliquable et la prise jack à la carte mère. Cette nappe doit être débranchée de la carte mère avant de continuer.
      Demander à FixBot
    11. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 11, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule, débranchez la nappe de la prise jack de la carte mère. Faites délicatement levier sur le connecteur, vers l'avant de l'iPod (ou vers le haut, si vous préférez, car il ressemble à des blocs de construction LEGO®), jusqu'à ce qu'il se détache de la carte mère.
      • Conseil pour le remontage : poussez le connecteur vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il recouvre le connecteur correspondant de la carte mère. Insérez ensuite un outil fin sur le connecteur et poussez-le vers le bas, sur le connecteur de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule, poussez la carte mère hors du boîtier de l'iPod. La molette cliquable et la prise jack doivent rester dans l'iPod.
      • Veillez à ce que la prise jack et la molette cliquable ne restent pas accrochées sur la carte mère lorsque vous retirez la carte mère et l'écran.
      Demander à FixBot
    13. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 13, image 1 de 1
      • Pour retirer la carte mère, placez la pointe d'une spatule dans le trou où vous avez retiré la vis et poussez-la délicatement. L'espace entre la vis et la carte mère la maintiendra en place et réduira les risques d'abîmer la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez complètement l’écran et la carte mère de la coque métallique.
      • Lors du remontage, assurez-vous que la batterie est bien en place. Si elle est trop serrée, le bord de l'écran risque d'endommager l'intérieur de la vitre.
      Demander à FixBot
    1. Changement batterie iPod Nano 2e génération, Batterie: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule pour gratter la colle noire qui recouvre les trois fils de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 16, image 1 de 1
      • Décollez le ruban adhésif orange qui recouvre les trois points de soudure de l'autre côté de la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 17, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Placez la mèche à dessouder sur la bille de soudure existante.
      • Placez le fer à souder sur la mèche au-dessus de la bille de soudure existante.
      • Maintenez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure fonde dans la mèche.
      • Répétez la même procédure sur les deux connecteurs restants.
      Demander à FixBot
    4. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 18, image 1 de 1
      • Veillez à ne pas rayer les anneaux métalliques qui entourent les connecteurs de la carte mère. Si vous les rayez accidentellement, vous ne pourrez plus reconnecter la batterie de remplacement.
      • Utilisez une spatule métallique pour redresser soigneusement les fils de la batterie. Veillez à ne toucher qu'un seul contact à la fois.
      Demander à FixBot
    5. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 19, image 1 de 1
      • Tirez les fils de la batterie à travers la carte mère pour la détacher. Si les fils ne sortent pas facilement, assurez-vous qu'ils sont droits et que toutes les soudures ont été retirées.
      • Faites glisser les trois fils de la batterie de remplacement dans les trous de la carte mère. En partant du bord de l'iPod, l'ordre des fils est le suivant : noir à l'extrême droite (près du châssis métallique), rouge au milieu et blanc à l'extrême gauche.
      Demander à FixBot
    6. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 20, image 1 de 1
      • Pliez les fils pour éviter qu'ils ne glissent hors de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement batterie iPod Nano 2e génération: étape 21, image 1 de 1
      • Placez le fer à souder sur le fil de la batterie et le connecteur métallique pendant une à deux secondes pour les chauffer.
      • Appliquez la soudure et attendez qu'elle fonde sur le fil. Une fois qu'une petite perle se forme autour du fil, retirez d'abord la soudure, puis le fer à souder.
      • Continuez avec les deux autres connexions de la même manière, en prenant soin de ne pas souder deux des connecteurs ensemble.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
112 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
54 commentaires de tutoriel
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Robert Cellucci - Réponse Partager
I'm not very good with solder wick, so I pulled out my trusty "solder sucker" and got the holes cleaned out. It's kind of brute force, but it worked.
Jeff D - Réponse Partager
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
Gus - Réponse Partager
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Stefan Van pellicom - Réponse Partager
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
Tickle Pickle - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 60
7 derniers jours : 440
30 derniers jours : 1,918
Total : 327,143
