Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad mini CDMA
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini CDMA
Remplacement du connecteur de batterie de l'iPad mini CDMA
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad mini CDMA
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad mini CDMA
Remplacement du ruban adhésif des câbles d'antenne de l'iPad Mini CDMA
Remplacement de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de l'iPad Mini CDMA Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,4 mm fixant le haut-parleur gauche sur la coque arrière.
Étape 2
Insérez la pointe d'un spudger dans l'espace entre le haut-parleur gauche et le côté inférieur gauche de la coque arrière.
Étape 3
Une fois que le haut-parleur est à découvert, saisissez-le et retirez-le de la coque arrière.
Étape 4
Lors du remontage, assurez-vous que les deux contacts du haut-parleur sont placés au-dessus et en dessous du trou de vis sur le connecteur de charge Lightning.
