Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel 3a
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 1 de 2 Google Pixel 3a Screen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the screen flex cable.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
Quand vous débranchez les connecteurs de ce genre, veillez à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
Pour rebrancher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les soigneusement et appuyez dessus d'un côté pour les emboîter. Puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
