Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20 Plus
Déconnexion de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus
Remplacement de la bobine de charge sans fil du Samsung Galaxy S20 Plus
Remplacement du haut-parleur du Samsung Galaxy S20 Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Déconnecter la nappe d'écran
Faites levier avec une spatule pour débrancher la nappe d'écran.
Étape 2 — La répartition de l'adhésif
Au cours des prochaines étapes, vous allez faire chauffer et décoller l'adhésif noir qui fait le tour du périmètre de l'appareil.
Étape 3 — Décoller l'adhésif
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Étape 4
Appliquez une ventouse sur la vitre, aussi près que possible du milieu du bord supérieur.
Étape 5
Insérez un deuxième médiator dans l'interstice et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche de l'écran afin de trancher l'adhésif.
Étape 6
Insérez un troisième médiator dans l'interstice central et faites-le glisser vers le coin supérieur droit pour couper l'adhésif.
Étape 7
Enfoncez le médiator plus en avant sous l'écran pour couper l'adhésif qui entoure le haut-parleur interne et la caméra frontale.
Étape 8
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Étape 9
Insérez un autre médiator dans l'espace du coin supérieur droit de l'écran.
Étape 10
Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant deux minutes
Étape 11
Insérez un médiator dans l'interstice du coin supérieur gauche de l'écran.
Étape 12 — Décoller l'adhésif intérieur
Au cours de cette étape, vous allez appliquer de l'alcool isopropylique derrière l'écran pour détacher l'adhésif transparent en bas de l'appareil.
Étape 13
Insérez lentement une spatule sous le bord supérieur de l'écran pour décoller l'adhésif transparent.
Étape 14 — Ôter l'écran
Enlevez l'écran du châssis.
Étape 15 — Enlever les résidus d'adhésif
Ôtez tous les résidus d'adhésif du châssis avec une pincette.
