Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019
Remplacement des nappes de l'écran de l'iMac Intel 21,5" Retina 4K fin 2015
Séparation de l'écran de l'iMac 2019
Changement cache du support inférieur iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Remplacement des supports du disques dur de l'iMac 21.5 Retina 4K
Remplacement de la carte d'alimentation de l'iMac Intel 21.5" EMC 2805
Remplacement de la carte d'alimentation de l'iMac 21.5" Retina 4K fin 2015
Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" Retina 4K (2017)
Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21.5" EMC 2805
Changement support disque dur iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Changement carte mère iMac Intel 21,5" écran Retina 4K (2019)
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
En tenant la carte par les bords, retournez la carte mère pour accéder aux deux modules RAM.
Étape 2
Retirez le blindage de la RAM.
Étape 3
Deux clips maintiennent le module RAM en place, un de chaque côté. À l'aide de vos doigts, écartez les clips du module RAM.
Étape 4
Soulevez le module RAM jusqu'à un angle d'environ 30 degrés et retirez-le en le faisant glisser hors de l'appareil.
Étape 5
La RAM d'origine, plus proche de la carte logique, peut comporter un petit pad thermique collé sur sa face supérieure (orientée à l'opposé de la carte mère, entre les deux DIMM).
