Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Screen Removal, Unscrew the front sensor connector cover: étape 0, image 1 de 1
  • Use a Y000 screwdriver to remove two 1.1 mm screws from the front sensor connector cover.
  • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining two screws from the front sensor connector cover:
  • One 1.5 mm screw
  • One 1.8 mm screw
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,1 mm du cache du connecteur des capteurs frontaux.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes du cache des capteurs frontaux :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,8 mm
