Aller au contenu principal
Changement écran MacBook Air 2022 (M2)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
MacBook Air 2022 (M2) Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to grip the first antenna connector, as close to its base as possible.
  • Lift straight up to disconnect the cable.
  • The antenna connectors on the logic board are very fragile. When disconnecting the cables, pull straight up—don’t bend them to the side.
  • Repeat for the second antenna cable.
  • To reattach antenna connectors like these, align the connector over its socket and press down with the flat end of a spudger. The connector should snap into place. This can be tricky and may take a few tries.
Utilisez une pincette pour saisir le premier connecteur de l'antenne Wifi, aussi près que possible de sa base.
Soulevez vers le haut pour débrancher le câble.
Les connecteurs d'antenne sur cette carte mère sont très fragiles. Lorsque vous débranchez les câbles, tirez-les vers le haut - ne les pliez pas sur le côté.
Répétez l'opération pour le second câble.
Pour remettre en place des connecteurs d'antenne comme ceux-ci, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez dessus avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher. Cette opération peut s'avérer délicate et nécessiter plusieurs essais.
