Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé de votre MacBook Air 2022 (M2).
Remarque : Changer votre écran MacBook Air 2022 (M2) désactive sa fonctionnalité True Tone.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
Deux vis avec une longue partie filetée près de l’avant du MacBook
Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager le clip suivant.
Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
Retirez le boitier inférieur.
Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Décollez et retirez la mousse du cache de la nappe de l'écran inférieur pour faire apparaître une vis cachée.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 1,5 mm qui fixent les quatre caches métalliques.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 2,6 mm qui fixent les caches des charnières droite et gauche.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui fixent les haut-parleurs gauche et droit :
Quatre vis de 5,6 mm (deux sur chaque haut-parleur)
Deux vis de 3,5 mm (une sur chaque haut-parleur)
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation MacBook Air 2022 ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
45%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
