Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran MacBook Air 2022 (M2)
Spencer Day
Spencer Day et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 28, 2025
1 - 2 heures
Modérée
Tutoriel vedette
Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran cassé de votre MacBook Air 2022 (M2).
Remarque : Changer votre écran MacBook Air 2022 (M2) désactive sa fonctionnalité True Tone.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie en dessous de 25%, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse en cas de perforation accidentelle.
    • Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
    • Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
  2. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Détacher le boitier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Détacher le boitier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
    • Deux vis avec une longue partie filetée près de l’avant du MacBook
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient auparavant.
  3. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l’espace.
  4. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Au cours des deux étapes suivantes, vous sentirez et entendrez quatre clips se dégager. Si un clip ne se défait pas, insérez votre premier médiator plus loin et réessayez.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
    • Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager le clip suivant.
  5. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le médiator dans l’espace d’origine créé avec la ventouse.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche et le long du bord gauche pour libérer les deux clips restants.
  6. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 3 de 3
    • Quatre languettes coulissantes le long du bord arrière du MacBook fixent fermement le boîtier inférieur. Défaire ces languettes nécessite beaucoup de force – envisagez d’utiliser des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du bas du boîtier.
    • Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
    • Ne tirez pas jusqu’à ce que le couvercle soit complètement détaché.
    It's obvious once you know how, but I think that stating the direction of force you apply to the lower case (towards the front) to separate the sliding tabs would be helpful.
    Thank you for the great instructions!
    Tatsuya Takahashi - Réponse
    The back tabs are meant to slide down towards the track pad. Do not pull up on the back tabs
    nick mulvaine - Réponse
    Using the iFixit opening tool from the toolkit and applying a moderate amount of force between the edge of the lower case and the inner lip of the main body (not the hinge!) worked better for me.
    Zach - Réponse
  7. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boitier inférieur.
    • Pendant le remontage :
    • Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
    • Lorsqu’un côté est engagé, il peut faire sortir l’autre de l’alignement. Vérifiez les deux côtés pendant que vous poussez, il ne devrait pas y avoir d’espace le long du bord arrière.
    • Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
    • Vous entendrez et sentirez un clic distinct lorsque chaque clip s’enclenchera.
    I'd bet that if iFixit was to source upgraded replacement lower case 'feet' with a material like nearly any earlier macbook air or pros had--less hard and slippery--they'd sell a lot of them. I'd buy several sets. The OEM feet are horrible and not very 'Apple' in quality.
    Walt Keyes - Réponse
  8. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
  9. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 9, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  10. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Débrancher la batterie Macbook Air M2 2022: étape 10, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Débrancher la batterie Macbook Air M2 2022: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Pour le reconnecter, alignez soigneusement le connecteur sur sa prise et appuyez avec le bout du doigt (d'abord d'un côté, puis de l'autre) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il vous faudra peut-être plusieurs essais pour aligner le connecteur.
  11. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer la mousse du cache de la nappe de l'écran: étape 11, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer la mousse du cache de la nappe de l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez et retirez la mousse du cache de la nappe de l'écran inférieur pour faire apparaître une vis cachée.
  12. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des nappes: étape 12, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des nappes: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 1,5 mm qui fixent les quatre caches métalliques.
    As noted above these might also be T4 instead of T3, I stripped one with a T3 bit. Mine were definitely T4
    Aron List - Réponse
    Using a brand new Wiha kit (which I needed to order because I lacked the needed T1 for step 25), the screws were T3, a T4 was too big.
    maccentric - Réponse
  13. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 13, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 13, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les quatre caches métalliques :
    • Deux caches pour les nappes du haut-parleur
    • Un cache pour la nappe de l'écran
    • Un cache pour les câbles d'antenne Wifi
  14. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 14, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis fixant le cache de la nappe de l'écran supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P2 de 2,5 mm
    • Deux vis Torx T3 de 2,5 mm
    • Lors du remontage, les vis Pentalobe doivent être vissées dans le support de fixation de la nappe de l'écran.
    I found that using a P1 was necessary as the P2 doesn't fit. It could also be the screws that were installed vary slightly.
    Tech Medic - Réponse
    I think you need a new p2 bit
    James Swafford -
    Mucho cuidado, aunque los tornillos estén duros, si se hace demasiada fuerza hacia abajo pueden romperse los soportes inferiores.
    Alquimista - Réponse
  15. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 15, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 15, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 15, image 3 de 3
    • Retirez le cache de la nappe de l'écran supérieur et le support de fixation en plastique.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bord supérieur du cache de la nappe de l'écran supérieur se trouve sous le support de fixation.
  16. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déconnecter les nappes: étape 16, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déconnecter les nappes: étape 16, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déconnecter les nappes: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran.
    Replacement display did not include metal bracket shown here, which has adhesive on both sides. Pay close attention to how ribbon cables wrap around this bracket.
    MotorMac - Réponse
  17. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 17, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 17, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 17, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs à emboîter des haut-parleurs gauche et droit.
  18. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 18, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 18, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour saisir le premier connecteur de l'antenne Wifi, aussi près que possible de sa base.
    • Soulevez vers le haut pour débrancher le câble.
    • Les connecteurs d'antenne sur cette carte mère sont très fragiles. Lorsque vous débranchez les câbles, tirez-les vers le haut - ne les pliez pas sur le côté.
    • Répétez l'opération pour le second câble.
    • Pour remettre en place des connecteurs d'antenne comme ceux-ci, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez dessus avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher. Cette opération peut s'avérer délicate et nécessiter plusieurs essais.
  19. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des charnières: étape 19, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des charnières: étape 19, image 2 de 2
    • Ces vis ripent facilement. Appliquez une force constante vers le bas pour éviter ce phénomène.
    • Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 2,6 mm qui fixent les caches des charnières droite et gauche.
    These screws were really hard to remove. I suggest being VERY careful. They both stripped almost immediately and getting them out was nearly impossible. I'd suggest VERY carefully making sure that your driver bit fits before applying any force at all here. The first one I tried didn't work at all.
    fiddlefro - Réponse
    Thanks for advice.
    Found them a bit hard to wiggle loose after getting the screws out - they seemed glued in. Was terrified of applying force, slipping and then breaking something, but I was okay. Left one was harder.
    James Waters - Réponse
    I was able to use a S2 T4 bit that I found in a odd set that I have. It seems to work well on the ones that I have tried.
    NotAnonymous - Réponse
  20. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 20, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 20, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 20, image 3 de 3
    • Saisir le cache de la charnière gauche à l'aide d'une pincette arrondie.
    • Tirez le cache vers le bas de l'ordinateur portable et vers le haut, pour le dégager de son logement.
    • Tirez vers le haut et retirez le cache de la charnière.
  21. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 21, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 21, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 21, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache de la charnière droite.
  22. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les haut-parleurs: étape 22, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les haut-parleurs: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui fixent les haut-parleurs gauche et droit :
    • Quatre vis de 5,6 mm (deux sur chaque haut-parleur)
    • Deux vis de 3,5 mm (une sur chaque haut-parleur)
    On the A2681 that I am working on, the Four 5.6mm (highlighted in red) were T3 screws, ( not T5 as noted as of 1/2/2025 )
    Brendan Cheever - Réponse
  23. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 23, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 23, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez les haut-parleurs et retirez-les.
    With the speakers installed the lid fouls on them and can't be removed. Maybe subtle differences between different units...
    John McKee - Réponse
  24. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 24, image 1 de 1
    • Posez votre ordinateur portable sur le côté.
    Fully open the screen. I didn't first time, then had too. Small point, but if not fully open, it won't slide out.
    Bonjour,
    Super tuto, mais il manque l'étape du capteur d'angle à la fin. Ce n'est pas trop gênant et j'ai bien réussi le changement de mon écran...
    Bravo et merci
    Bonne journée
    Emmanuel Perez - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation MacBook Air 2022 ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
45%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 530 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
28 commentaires
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
https://www.ifixit.com/News/73288/m2-mac...
wellbinnn - Réponse
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Spencer Day -
I checked your comment. Thanks for checking!
wellbinnn - Réponse
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
John Mashconzone - Réponse
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
Spencer Day -
If I swap screens between two macbooks will they lose the true tone?
Без Имени - Réponse
Yes, unfortunately the true tone functionality will be lost even between two of the same devices.
Spencer Day -
500$ for the screen is too expensive :(( Can you replace it for me for free ? ;))
Eliot LeDragon - Réponse
I'm having an issue with the screen angle. I had to replace screens on three MacBooks. One worked great and the other two didn't. It works fine if the screen angle is open less than 30°. Opening further than this disables the screen and touchpad.
James Swafford - Réponse
Hi James! It sounds like there might be a problem with the lid-angle sensor. It might be folded in a weird way, at a strange angle, or damaged, causing the laptop to think it's closed when it's open. I would suggest taking the lower case off and checking the cable.
Spencer Day -
I've checked and reseated that cable. Tried another cable and no difference. If I put the original screen back on it works fine. It makes me think it has something to do with whatever actually transmits the angle to that cable. Is there a magnet or sensor in the hinges or screen itself? Is there a way to recalibrate it?
James Swafford -
Unfortunately, the only way to recalibrate it is by going through Apple. I'm surprised it was still happening after trying a different cable. As for magnets or sensors, I can check tomorrow and get back to you.
Spencer Day -
Hi James, I checked the area of the laptop around the lid angle sensor with magnetic viewing film today and it looks like there's a magnet very close to the lid angle sensor on the frame near the power button. I didn't see anything on the screen.
Spencer Day -
I’m having an issue of “water marks” inside the screen, so my macbook got washed up in a rain and the water is going inside the screen, right now the condition is all functioning well, the water already dried up but it left a huge marks inside the screen. Is it doable to tear the screen and clean it up and reassembly it again, thanks
Ichwanul Hakim - Réponse
Hi! No,You need to get new display.Cheers
Jerry Butcher -
Very nice presentation!
Do you know if the Air 13" M2 and M3 display screens are interchangeable?
Thanks.
Liem Nguyen - Réponse
I have followed these instructions and installed the new screen. I turned it on and everything started to work. Then after about 5 minutes the screen went off and it stopped working again. I opened the bottom again, undid the screen connectors and redid them. The computer turned on again and then went off after a couple of minutes. Is there a trick to getting those connectors seated correctly?
Samuel Lopez - Réponse
Hi Samuel! Reconnecting press connectors can be tricky. Here's a guide that covers some general information about them. For larger connectors like the screen ones, press down on one side until it clicks into place, and then press down on the other side. Don't try pressing down in the middle.
Spencer Day -
With regards to the lid angle sensor. My T2 from the fixit Manta driver kit doesn't fit and there is not a T1 in the kit. I had to abandon the repair :(
Jack - Réponse
Add this to your tool Kit! Precision T1 Torx Screwdriver, JAKEMY Professional Electronics Repair Screwdriver, Reinforced S2 Tool Steel
https://a.co/d/hqDGzdz
Macrepair SF -
Any suggestions to diagnose a blank screen after install ? Cable seems seated well. Are there steps or connections that if not properly made will disable the display ?
The removal part went well. Would love tips for re-attaching the tiniest screws like the lid angle sensor. It was often pulled toward the magnetized hinge metal before I could seat it.
befix - Réponse
Angle position sensor. I noticed on new aftermarket they now have an adjustment on the side on the hinge to correct this issue.
James Swafford -
I see various listings on eBay for "raw displays". Those type of listings are much cheaper compared to the fully assembled displays. Is it possible to change the display without changing the back cover?
Leonardo - Réponse
so... to replace a cracked LCD, one must replace the entire top of the laptop?
ioinva - Réponse
Excellent guide - thank you! MacBooks are getting like phones these days in how tightly everything fits. I do think this was an easier swap than older MacBooks. Having the antennae cables and everthing go up through the middle is easier than the old unibodies.
Anyway, fitted a new screen for a friend - 200GBP - considerable saving over Apple's pricing!
take this out of the guide "lid angle sensor cable screw" you dont have to mess with that. matter of face speakers can all stay too smh
Justin Davis - Réponse
After replacing my screen, the machine no longer sleeps when I close the lid. Yes, I checked pmset. It seems like the lid angle sensor needs to be recalibrated (my replacement screen did not include a lid angle sensor). The official Apple guide says that I need to perform System Configuration after replacing the screen (https://support.apple.com/en-us/108333), but I am not able to follow the steps there after step 7 - instead it asks me something about an offline session.
For now at least I have a working screen which is good.
There is a lid angle sensor recalibration tool https://notebooknerds.de/en/nerd-tool-1/ which I will probably try next.
David C - Réponse
Where can I purchase the Display Cable Cover Foam (step 11) and Upper Display Cable Cover & Plastic Securing Bracket (steps 14 &15). I can't seem to find them anywhere. These parts didn't come with my new screen, and I don't have my old screen to salvage them from
Jamie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 152
7 derniers jours : 845
30 derniers jours : 3,306
Total : 60,456
