Aller au contenu principal
Changement écran MacBook Air 2022 (M2)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie en dessous de 25%, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse en cas de perforation accidentelle.
    • Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
    • Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
    • Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
    • Deux vis avec une longue partie filetée près de l’avant du MacBook
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient auparavant.
  2. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l’espace.
  3. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Au cours des deux étapes suivantes, vous sentirez et entendrez quatre clips se dégager. Si un clip ne se défait pas, insérez votre premier médiator plus loin et réessayez.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
    • Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager les deux clips suivants.
  4. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le médiator dans l’espace d’origine créé avec la ventouse.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche et le long du bord gauche pour libérer les trois clips restants.
  5. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 3 de 3
    • Quatre languettes coulissantes le long du bord arrière du MacBook fixent fermement le boîtier inférieur. Défaire ces languettes nécessite beaucoup de force – envisagez d’utiliser des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du bas du boîtier.
    • Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
    • Ne tirez pas jusqu’à ce que le couvercle soit complètement détaché.
  6. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boitier inférieur.
    • Pendant le remontage :
    • Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
    • Lorsqu’un côté est engagé, il peut faire sortir l’autre de l’alignement. Vérifiez les deux côtés pendant que vous poussez, il ne devrait pas y avoir d’espace le long du bord arrière.
    • Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
    • Vous entendrez et sentirez un clic distinct lorsque chaque clip s’enclenchera.
  7. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer le cache du connecteur de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • En raison des différences entre les vis, il se peut que vous deviez utiliser une vis Torx T4 à la place. Gardez cela à l'esprit lorsque vous rencontrez des vis Torx T3 au cours de cette réparation.
  8. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 9, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur de la batterie.
  9. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Débrancher la batterie Macbook Air M2 2022: étape 10, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Débrancher la batterie Macbook Air M2 2022: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie.
  10. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer la mousse du cache de la nappe de l'écran: étape 11, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer la mousse du cache de la nappe de l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Décollez et retirez la mousse du cache de la nappe de l'écran inférieur pour faire apparaître une vis cachée.
  11. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des nappes: étape 12, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des nappes: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 1,5 mm qui fixent les quatre caches métalliques.
  12. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 13, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 13, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les quatre caches métalliques :
    • Deux caches pour les nappes du haut-parleur
    • Un cache pour la nappe de l'écran
    • Un cache pour les câbles d'antenne Wifi
  13. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 14, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis fixant le cache de la nappe de l'écran supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P2 de 2,5 mm
    • Deux vis Torx T3 de 2,5 mm
    • Lors du remontage, les vis Pentalobe doivent être vissées dans le support de fixation de la nappe de l'écran.
  14. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 15, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 15, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 15, image 3 de 3
    • Retirez le cache de la nappe de l'écran supérieur et le support de fixation en plastique.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le bord supérieur du cache de la nappe de l'écran supérieur se trouve sous le support de fixation.
  15. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déconnecter les nappes: étape 16, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déconnecter les nappes: étape 16, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déconnecter les nappes: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran.
  16. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 17, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 17, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 17, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs à emboîter des haut-parleurs gauche et droit.
  17. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 18, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 18, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour saisir le premier connecteur de l'antenne Wifi, aussi près que possible de sa base.
    • Soulevez vers le haut pour débrancher le câble.
    • Les connecteurs d'antenne sur cette carte mère sont très fragiles. Lorsque vous débranchez les câbles, tirez-les vers le haut - ne les pliez pas sur le côté.
    • Répétez l'opération pour le second câble.
    • Pour remettre en place des connecteurs d'antenne comme ceux-ci, alignez le connecteur sur sa prise et appuyez dessus avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher. Cette opération peut s'avérer délicate et nécessiter plusieurs essais.
  18. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des charnières: étape 19, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les caches des charnières: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 2,6 mm qui fixent les caches des charnières droite et gauche.
  19. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 20, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 20, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 20, image 3 de 3
    • Saisir le cache de la charnière gauche à l'aide d'une pincette arrondie.
    • Tirez le cache vers le bas de l'ordinateur portable et vers le haut, pour le dégager de son logement.
    • Tirez vers le haut et retirez le cache de la charnière.
  20. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 21, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 21, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 21, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour retirer le cache de la charnière droite.
  21. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les haut-parleurs: étape 22, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les haut-parleurs: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui fixent les haut-parleurs gauche et droit :
    • Quatre vis de 5,6 mm (deux sur chaque haut-parleur)
    • Deux vis de 3,5 mm (une sur chaque haut-parleur)
  22. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 23, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 23, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez les haut-parleurs et retirez-les.
  23. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déplacer le capteur d'angle de la charnière: étape 24, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Déplacer le capteur d'angle de la charnière: étape 24, image 2 de 2
    • Déplacez la nappe du capteur d'angle de la charnière pour accéder à la vis située en dessous.
  24. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Détacher le capteur d'angle de la charnière: étape 25, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Détacher le capteur d'angle de la charnière: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T2 pour retirer la vis de 1,5 mm qui fixe la nappe du capteur d'angle de la charnière à la charnière gauche.
  25. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Détacher partiellement les charnières: étape 26, image 1 de 2 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Détacher partiellement les charnières: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis extérieures de 4,3 mm des deux charnières (quatre vis au total).
    • Laissez la vis centrale de chaque charnière en place pour l'instant.
  26. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Ouvrir et poser l'ordinateur portable: étape 27, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Ouvrir et poser l'ordinateur portable: étape 27, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Ouvrir et poser l'ordinateur portable: étape 27, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement votre MacBook Air.
    • Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, appliquez du ruban adhésif sur le verre au-dessus de chaque charnière. Vous éviterez ainsi de rayer le verre lors de l'étape suivante.
  27. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 28, image 1 de 1
    • Posez votre ordinateur portable sur le côté.
  28. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les vis de charnière restantes: étape 29, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les vis de charnière restantes: étape 29, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Retirer les vis de charnière restantes: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez une main pour maintenir les deux moitiés de l'ordinateur portable afin qu'elles ne se séparent et ne tombent pas.
    • En commençant par la charnière inférieure, utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 4,3 mm qui fixe chacune des deux charnières (deux vis au total).
  29. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Informations sur le remontage: étape 30, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Informations sur le remontage: étape 30, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Informations sur le remontage: étape 30, image 3 de 3
    • Lors du remontage, installez d'abord les vis des charnières sans les serrer à fond. Ajustez ensuite l'écran jusqu'à ce qu'il soit correctement centré et aligné de chaque côté. Enfin, serrez les vis.
    • Si votre écran émet un clic ou un claquement à l'ouverture, desserrez les vis de la charnière et ajustez l'alignement. Veillez à ce que l'écran ne soit pas trop en avant, sinon il risque de rester accroché au châssis lors de l'ouverture et de la fermeture.
  30. Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Faire sortir les charnières du châssis: étape 31, image 1 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Faire sortir les charnières du châssis: étape 31, image 2 de 3 Changement écran MacBook Air 2022 (M2), Faire sortir les charnières du châssis: étape 31, image 3 de 3
    • Pendant cette étape, tenez fermement l'écran et le châssis principal, car l'une ou l'autre moitié peut se séparer et tomber à n'importe quel moment.
    • Maintenez le châssis stable et poussez l'écran en l'éloignant du châssis, en guidant les deux charnières hors du cadre.
    • Lors du remontage :
    • Ouvrez complètement les charnières.
    • Posez le châssis principal et le nouvel écran sur la tranche.
    • Veillez à ce qu'ils soient orientés de manière que l'écran fait face au clavier.
    • Guidez les charnières dans leur logement sur le châssis.
  31. Changement écran MacBook Air 2022 (M2): étape 32, image 1 de 1
    • Retirez l'écran.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation MacBook Air 2022 ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
42 501 Réputation
325 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
15 203 tutoriels rédigés
13 commentaires
Does the screen display normally after replacing it with the aftermarket screen? As far as I know, after 2021, MacBooks have problems with screen output when they are replaced with aftermarket screens.
https://www.ifixit.com/News/73288/m2-mac...
wellbinnn - Réponse
Hi! We tested swapping screens between two M2 MacBook Airs and didn't find any issues with the screen. The problem is with the MacBook Pros.
Spencer Day -
I checked your comment. Thanks for checking!
wellbinnn - Réponse
Is this doable without scratching or chipping the body if done using the ifixit tool kit?
John Mashconzone - Réponse
Hello! It's definitely doable! If you're worried, I would take extra care when standing the laptop up to make sure you set it on a surface that won't scratch the body. Also, be careful when guiding the hinges out of the frame to avoid brushing against the frame.
Spencer Day -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 485
30 derniers jours : 2,103
Total : 13,935
