Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2)
Déconnexion de la batterie
Retrait de la baguette en mousse du cache de la nappe de l'écran
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer les caches des nappes
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les neuf vis de 1,5 mm qui fixent les quatre caches métalliques.
Étape 2
Retirez les quatre caches métalliques :
Étape 3
Retirez les quatre vis fixant le cache de la nappe de l'écran supérieur :
Étape 4
Retirez le cache de la nappe de l'écran supérieur et le support de fixation en plastique.
Étape 5 — Déconnecter les nappes
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter les deux connecteurs à emboîter de la nappe de l'écran.
Étape 6
Déconnectez les connecteurs à emboîter des haut-parleurs gauche et droit.
Étape 7
Utilisez une pincette pour saisir le premier connecteur de l'antenne Wifi, aussi près que possible de sa base.
Étape 8 — Retirer les caches des charnières
Ces vis ripent facilement. Appliquez une force constante vers le bas pour éviter ce phénomène.
Étape 9
Saisir le cache de la charnière gauche à l'aide d'une pincette arrondie.
Étape 10
Répétez l'étape précédente pour retirer le cache de la charnière droite.
Étape 11 — Retirer les haut-parleurs
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis qui fixent les haut-parleurs gauche et droit :
Étape 12
Soulevez les haut-parleurs et retirez-les.
Étape 13
Étape 14
Étape 15
Étape 16
Étape 17
Étape 18
Étape 19
Posez votre ordinateur portable sur le côté.
Étape 20
Étape 21
