Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo Switch Lite
Remplacement de la plaque de protection de la Nintendo Switch Lite
Déconnexion de la batterie de la Nintendo Switch Lite
Remplacement du dissipateur thermique de la Nintendo Switch Lite
Remplacement du lecteur de cartouche de jeu et de la prise jack de la Nintendo Switch Lite
Remplacement de l'ensemble carte mère de la Nintendo Switch Lite
Remplacement du joystick droit de la Nintendo Switch Lite
Remplacement du joystick gauche de la Nintendo Switch Lite
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Détachez l'ensemble du châssis central
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH000 pour retirer les quatre vis sécurisant l'ensemble du châssis central :
Étape 2 — Retirez le châssis central
Utilisez une spatule pour faire levier et soulever le châssis, jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Étape 3 — Retirez les boutons restants
Retirez tous les boutons restant dans le châssis.
Étape 4 — Chauffez le côté gauche
Retournez le châssis pour que l'écran soit orienté vers le haut.
Étape 5 — Insérez un médiator
Pliez légèrement la partie gauche du cadre pour créer un écart dans le coin inférieur gauche.
Étape 6 — Coupez l'adhésif de gauche
Tout au long de cette réparation, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm de profondeur pour évider d'endommager l'écran.
Étape 7 — Chauffer le bord supérieur
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Étape 8 — Découpez l'adhésif du haut
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche.
Étape 9
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur.
Étape 10 — Chauffer le bord droit
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Étape 11 — Découpez l'adhésif de droite
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit.
Étape 12
Faites glisser le médiator le long du bord droit.
Étape 13 — Chauffez le bord inférieur
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Étape 14 — Découpez l'adhésif du bas
Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit.
Étape 15
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur.
Étape 16 — Séparez l'adhésif
Saisissez le châssis et poussez sous le bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
Étape 17 — Retirez l'écran
Les nappes de la vitre tactile empêchent l'écran de se soulever directement hors du châssis.
