Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre l'écran de votre Nintendo Switch Lite. L'écran se compose de l'écran LCD et de la vitre tactile. Si vous remplacez uniquement l'écran LCD, suivez ce tutoriel. Si vous remplacez uniquement la vitre tactile, suivez ce tutoriel.
La Nintendo Switch Lite utilise des vis JIS, légèrement différentes des vis cruciformes. Nous déconseillons l'utilisation de tournevis cruciformes pour les vis JIS ; cependant, les embouts cruciformes (Phillips) iFixit sont spécialement conçus pour être compatibles avec ces vis. Si vous utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) d'une autre marque, vous risquez d'endommager les vis.
"Un adhésif de remplacement est requis pour compléter ce tutoriel."
Remarque : Même si retirer les joysticks n'est pas nécessaire, cela rend cette réparation Nintendo Switch Lite bien plus facile.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
À l'aide d'un tournevis JIS 000 (ou cruciforme 000 de la marque iFixit), dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
Enlevez la coque arrière.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
Trois vis de 3,1 mm
Une vis de 4,5 mm
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme officiel iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur coaxial du câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
Trois vis de 3,1 mm
Trois vis de 4,5 mm
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis officiel iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis suivantes :
Deux vis de 4,5 mm
Deux vis de 6 mm
Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH000 pour retirer les quatre vis sécurisant l'ensemble du châssis central :
Trois vis de 2,5 mm
Une vis de 6 mm
Utilisez une spatule pour faire levier et soulever le châssis, jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
Attrapez le châssis et soulevez-le pour le retirer.
Retournez le châssis pour que l'écran soit orienté vers le haut.
Chauffez un iOpener et posez-le à gauche de l'écran pendant deux minutes.
Pliez légèrement la partie gauche du cadre pour créer un écart dans le coin inférieur gauche.
Insérez un médiator dans l'écart.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche.
Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche.
Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit.
Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit.
Saisissez le châssis et poussez sous le bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
Comparez votre nouvel écran Nintendo Switch Lite avec la pièce originale—vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse
Déposez vos déchets électroniques dans un point de collecte certifié.
La réparation Nintendo Switch Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
omg you are a lifesaver thank you so much
