Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  2. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  3. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
  10. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
  11. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
  15. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
  16. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
    • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
  17. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
  18. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les sept vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
  19. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le lecteur de cartouche de jeu avec une pincette et tirez-le vers la gauche pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
    • Ôtez le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
  20. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
  21. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez le module de la gâchette droite.
  22. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
  23. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
  24. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 24, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  25. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
  26. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
  27. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
  28. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  29. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 2
    • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
  30. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
  31. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Trois vis de 4,5 mm
  33. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble carte mère.
  34. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter et changer le joystick Switch Lite droit: étape 34, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
  35. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 35, image 2 de 2
    • Enlevez le joystick droit à la main.
    • Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
  36. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 36, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
    • Ne tirez pas sur les câbles, vous risqueriez de les arracher du connecteur.
  37. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 37, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 4,5 mm qui fixe le module du haut-parleur gauche.
  38. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 38, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, soulevez le module du haut-parleur vers le haut et hors de son emplacement.
    • Une partie du haut-parleur est recouverte d'une nappe fragile. Veillez à ce que le haut-parleur ne reste pas accroché à la nappe quand vous l'enlevez.
  39. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 39, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  40. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 40, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe d'interconnexion de la carte mère hors de sa prise sur la carte fille avec une pincette.
  41. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 41, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
  42. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 42, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pincette, glissez la nappe d'écran de la carte fille hors de sa prise sur la carte mère.
    • Recommencez la procédure pour la nappe des boutons de volume.
  43. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 43, image 2 de 2
    • Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
  44. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 44, image 2 de 2
    • Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
  45. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 45, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du joystick gauche hors de son connecteur sur la carte fille à l'aide d'une pincette.
  46. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Enlever le module de la gâchette gauche: étape 46, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
  47. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 47, image 2 de 2
    • Ôtez le module de la gâchette gauche.
  48. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Retirer la carte fille: étape 48, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis suivantes :
    • Deux vis de 4,5 mm
    • Deux vis de 6 mm
  49. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 49, image 2 de 2
    • Soulevez la carte fille vers le haut et hors de son emplacement avec vos doigts.
  50. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Enlever et changer le joystick Switch Lite gauche: étape 50, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
  51. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 51, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 51, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 51, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
    • Enlevez celui-ci à la main.
  52. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ôter l'ensemble châssis central: étape 52, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 2,5 mm
    • Une vis de 6 mm
  53. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 53, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez l'ensemble châssis central vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble châssis central.
  54. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ôter les boutons: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Ôter les boutons: étape 54, image 2 de 2
    • À ce stade de la réparation, enlevez tous les boutons si vous ne l'avez pas encore fait, afin d'empêcher qu'ils tombent et que vous les perdiez.
    • Servez-vous de ces deux photos comme référence.
  55. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite, Démonter l'écran LCD: étape 55, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur la face arrière de l'écran LCD, le long du bord supérieur, pendant 2 minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux pistolet thermique, mais veillez à ne pas surchauffer l'écran LCD si vous prévoyez de le réutiliser, car il est susceptible d'être endommagé par la chaleur.
  56. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 56, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le châssis et le bord supérieur de l'écran pour commencer à séparer les deux composants.
    • Assurez-vous d'insérer le médiator complètement sous l'écran LCD pour éviter de le fendre ou de l'endommager.
    • Vous saurez que vous êtes en train de fissurer l'écran si le film argenté à l'arrière de celui-ci fait des bulles et se sépare de la doublure blanche.
  57. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 57, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran LCD pour trancher l'adhésif.
  58. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 58, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur la face arrière de l'écran LCD le long du bord droit pendant 2 minutes.
  59. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 59, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 59, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 59, image 3 de 3
    • Parcourez le bord droit de l'écran LCD avec votre médiator pour en faire céder l'adhésif.
    • Les nappes de l'écran LCD et de la vitre tactile sont disposées de façon à ne pas gêner la progression du médiator, mais faites tout de même attention quand vous passez à côté.
  60. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 60, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur du dos de l'écran pendant 2 minutes.
  61. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 61, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator le long du bord inférieur de l'écran LCD pour couper l'adhésif.
    • Vous devrez retirer et réinsérer le médiator à plusieurs endroits le long du bord de l'écran LCD pour faire tout le tour du châssis.
  62. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 62, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le dos de l'écran LCD, le long du bord gauche pendant 2 minutes.
  63. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 63, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 63, image 2 de 2
    • Parcourez le bord gauche de l'écran LCD avec votre médiator afin de trancher l'adhésif.
    • Faites attention à ce que le médiator ne reste pas accroché à la nappe de la carte fille de l'écran LCD.
  64. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 64, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour soulever l'écran LCD du châssis et le retirer.
    • Si vous réutilisez votre écran LCD (ou que votre nouvel écran LCD pièce ne comprend pas d'adhésif préinstallé), consultez ce tutoriel pour poser de l'adhésif prédécoupé sur les bords avant le remontage.
  65. Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 65, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 65, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de la Nintendo Switch Lite: étape 65, image 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si vous remplacez également la vitre tactile, vous pouvez sauter cette étape.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour gratter les résidus d'adhésif sur les bords de la vitre tactile.
    • Avant de monter le nouvel écran LCD, nettoyez tous les restes de colle au dos de la vitre tactile avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres. Attendez quelques minutes que l'alcool s'évapore complètement pour poser l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation Nintendo Switch Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
21 commentaires
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Luke Randall - Réponse
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Sam Red - Réponse
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Matthew D. H. - Réponse
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
Stephen Hotchkiss - Réponse
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
mathiasludewig - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 81
7 derniers jours : 615
30 derniers jours : 2,579
Total : 159,576
