Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
    Demander à FixBot
  3. Changement écran Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  4. Changement écran Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
    Demander à FixBot
  5. Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
    Demander à FixBot
  6. Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
    Demander à FixBot
  7. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
    Demander à FixBot
  8. Changement écran Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
    Demander à FixBot
  9. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
    Demander à FixBot
  10. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
    Demander à FixBot
  11. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
    Demander à FixBot
  12. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  13. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  14. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
    Demander à FixBot
  15. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    Demander à FixBot
  16. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
    • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
    Demander à FixBot
  17. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
    Demander à FixBot
  18. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les sept vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
    Demander à FixBot
  19. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le lecteur de cartouche de jeu avec une pincette et tirez-le vers la gauche pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
    • Ôtez le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
    Demander à FixBot
  20. Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
    Demander à FixBot
  21. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez le module de la gâchette droite.
    Demander à FixBot
  22. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
    Demander à FixBot
  23. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
    Demander à FixBot
  24. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 24, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
    Demander à FixBot
  25. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
    Demander à FixBot
  26. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
    Demander à FixBot
  27. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
    Demander à FixBot
  28. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    Demander à FixBot
  29. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 2
    • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  30. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
    Demander à FixBot
  31. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 31, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  32. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Trois vis de 4,5 mm
    Demander à FixBot
  33. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble carte mère.
    Demander à FixBot
  34. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter et changer le joystick Switch Lite droit: étape 34, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
    Demander à FixBot
  35. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 35, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 35, image 2 de 2
    • Enlevez le joystick droit à la main.
    • Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
    Demander à FixBot
  36. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 36, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 36, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
    • Ne tirez pas sur les câbles, vous risqueriez de les arracher du connecteur.
    Demander à FixBot
  37. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 37, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 4,5 mm qui fixe le module du haut-parleur gauche.
    Demander à FixBot
  38. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 38, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 38, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 38, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, soulevez le module du haut-parleur vers le haut et hors de son emplacement.
    • Une partie du haut-parleur est recouverte d'une nappe fragile. Veillez à ce que le haut-parleur ne reste pas accroché à la nappe quand vous l'enlevez.
    Demander à FixBot
  39. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 39, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 39, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
    Demander à FixBot
  40. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 40, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 40, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe d'interconnexion de la carte mère hors de sa prise sur la carte fille avec une pincette.
    Demander à FixBot
  41. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 41, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 41, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
    Demander à FixBot
  42. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 42, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 42, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 42, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pincette, glissez la nappe d'écran de la carte fille hors de sa prise sur la carte mère.
    • Recommencez la procédure pour la nappe des boutons de volume.
    Demander à FixBot
  43. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 43, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 43, image 2 de 2
    • Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
    Demander à FixBot
  44. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 44, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 44, image 2 de 2
    • Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
    Demander à FixBot
  45. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 45, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 45, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du joystick gauche hors de son connecteur sur la carte fille à l'aide d'une pincette.
    Demander à FixBot
  46. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever le module de la gâchette gauche: étape 46, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
    Demander à FixBot
  47. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 47, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 47, image 2 de 2
    • Ôtez le module de la gâchette gauche.
    Demander à FixBot
  48. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirer la carte fille: étape 48, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis suivantes :
    • Deux vis de 4,5 mm
    • Deux vis de 6 mm
    Demander à FixBot
  49. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 49, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 49, image 2 de 2
    • Soulevez la carte fille vers le haut et hors de son emplacement avec vos doigts.
    Demander à FixBot
  50. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever et changer le joystick Switch Lite gauche: étape 50, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
    Demander à FixBot
  51. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 51, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 51, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 51, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
    • Enlevez celui-ci à la main.
    Demander à FixBot
  52. Changement écran Nintendo Switch Lite, Détachez l'ensemble du châssis central: étape 52, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH000 pour retirer les quatre vis sécurisant l'ensemble du châssis central :
    • Trois vis de 2,5 mm
    • Une vis de 6 mm
    Demander à FixBot
  53. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez le châssis central: étape 53, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez le châssis central: étape 53, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez le châssis central: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et soulever le châssis, jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
    • Attrapez le châssis et soulevez-le pour le retirer.
    Demander à FixBot
  54. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez les boutons restants: étape 54, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez les boutons restants: étape 54, image 2 de 2
    • Retirez tous les boutons restant dans le châssis.
    Demander à FixBot
  55. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffez le côté gauche: étape 55, image 1 de 1
    • Retournez le châssis pour que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Chauffez un iOpener et posez-le à gauche de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux réglé sur basse température.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez l'écran que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
    Demander à FixBot
  56. Changement écran Nintendo Switch Lite, Insérez un médiator: étape 56, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Insérez un médiator: étape 56, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Insérez un médiator: étape 56, image 3 de 3
    • Pliez légèrement la partie gauche du cadre pour créer un écart dans le coin inférieur gauche.
    • Si vous avez des difficultés à créer un écart, posez à nouveau un iOpener chaud pendant deux minutes et réessayez.
    • Insérez un médiator dans l'écart.
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm de profondeur, pour éviter d'endommager l'écran.
    Demander à FixBot
  57. Changement écran Nintendo Switch Lite, Coupez l'adhésif de gauche: étape 57, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Coupez l'adhésif de gauche: étape 57, image 2 de 2
    • Tout au long de cette réparation, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm de profondeur pour évider d'endommager l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  58. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffer le bord supérieur: étape 58, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, mais n'oubliez pas de ne pas chauffer l'écran plus de quelques secondes à la fois.
    Demander à FixBot
  59. Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du haut: étape 59, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du haut: étape 59, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  60. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 60, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 60, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur droit.
    Demander à FixBot
  61. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffer le bord droit: étape 61, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  62. Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif de droite: étape 62, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif de droite: étape 62, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit.
    Demander à FixBot
  63. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 63, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 63, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit.
    • Laissez le médiator inséré dans le bord inférieur droit.
    Demander à FixBot
  64. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffez le bord inférieur: étape 64, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
    Demander à FixBot
  65. Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du bas: étape 65, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du bas: étape 65, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit.
    Demander à FixBot
  66. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 66, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 66, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  67. Changement écran Nintendo Switch Lite, Séparez l'adhésif: étape 67, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Séparez l'adhésif: étape 67, image 2 de 2
    • Saisissez le châssis et poussez sous le bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
    Demander à FixBot
  68. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez l'écran: étape 68, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez l'écran: étape 68, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez l'écran: étape 68, image 3 de 3
    • Les nappes de la vitre tactile empêchent l'écran de se soulever directement hors du châssis.
    • Levez le côté de l'écran à un angle de 45 degrés et retirez-le.
    • Si l'écran est toujours coincé dans le châssis, faites glisser un médiator autour du périmètre et réessayez.
    • Durant le réassemblage, suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
    Demander à FixBot
Comparez votre nouvel écran Nintendo Switch Lite avec la pièce originale—vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse
Déposez vos déchets électroniques dans un point de collecte certifié.
La réparation Nintendo Switch Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
190 602 Réputation
1 204 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 930 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - Réponse Partager
omg you are a lifesaver thank you so much
Adien Richards - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 85
7 derniers jours : 523
30 derniers jours : 2,145
Total : 67,925
