Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi
Remplacement de l'antenne gauche d'un iPad Air Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Décollez la bande adhésive vers le bouton home pour découvrir le connecteur de la nappe du haut-parleur.
Étape 2
Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retourner le clapet de retenue du connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
Étape 3
Faites glisser la nappe du haut-parleur tout droit hors de son connecteur ZIF.
Étape 4
Retirez la bande adhésive qui fixe le haut-parleur à la coque arrière.
Étape 5
Retirez la vis cruciforme #000 de 2,2 mm fixant le haut-parleur à la coque arrière.
Étape 6
Repliez légèrement la nappe du haut-parleur vers le haut.
Étape 7
Insérez un ongle dans la rainure dans le boîtier du haut-parleur près du coin de la coque arrière.
Étape 8
Utilisez un spudger pour vous aider à retirer le haut-parleur de son emplacement sous le coin de la coque arrière.
